atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Polaris : Feil - Forebygging
Innlegg E.F.I » 14 Aug 2009, 12:20
Lager en tråd her der vi kan liste opp Typiske feil på Polaris og hvordan forebygge disse.
Det er generelt svært lite feil på Polaris ( Utenfor de sentrale Can am land da )
De aller fleste feil på Polaris er etter min erfaring enten brukerfeil eller så er det småting som man lett kan forebygge lenge før det blir et problem ut av det.
Italienere = Polaris bygger sine ATV i USA men for å få de EU godkjente , enten som MC eller EU traktor så modifiseres de litt i Italia. Dette gjelder lys , speil og bremser.
Polaris X 2 modeller :
Fremdiff : Sjekk fremdiff av typen Limited slip differensial på 2008 X2 LE utgaven. Test i løs , dyp snø eller i ren gjørme. er det feil så høres en klakkelyd og det ene fremhjulet ( høyre vil bare stå og slå men ikke dra rundt ) De som har fått ny på garantien har ikke problemer lenger.
Viktig ! Må alltid ha ha velger knapp for driv modus i 4 x 4 inne når man kjører på glatt underlag. Står knapp i 2 x 4 og man spinner for mye så kan det induseres en uønsket spenning i spolen til fremdiffen og dermed aktivisere denne. Skjer dette når bakhjul spinner med en for høy hastighet i forhold til fremhjulenes hastighet og da fremdiffen kobler seg inn så kan man knuse fremdiffen. Denne type skade vil ikke garantien dekke.
Derfor, kjør alltid i terrenget og der det er glatt, feks. vinterkjøring med knapp i 4 x 4 eller i 4 x 4 ADC.
Men det er IKKE alltid at der er noe galt selv om det er litt klakking.
Batteri : Sjekk batteri tilkobling, på noen mangler det låse/sprengskive på + polen. Monter på en spreng eller tannskive og problemet er løst.
Luftinntak sensor : Sjekk at ledninger til sensor ved spjeldhus er montert med en myk lang strømpe som er stripset i en bue. Bytt om det er en plast stiv strømpe som går mer eller mindre helt frem til føleren og stopper absorbasjon av vibrasjoner fra motoren. Eller fjern noe av den stive plast strømpen og forleng ledningene. Se bilder her
Vanntett oppbevaringsrom : Er det en ATV på hvite skilter så har italienere byttet frontlykter for EU tilpassing, dette medfører at de skjærer ut et hull i det vantette oppbevaringsrommet fremme og tetter det deretter med to deksler som er langt fra tette. Tett disse med sikaflex eller lignende.
Generelle ulyder : Vet at flere har fått ut nye ATV`er der foringer ikke er tilstrekkelig greaset og smurt opp. Gå over alle greasenippler med en gang og knirk forsvinner. Det er en klirrelyd fremme på de fleste Sportsman, dette er batterifestet , det er hooket sammen over toppen på batteriet og det er i den sammen-hooken at det klirrer. Dette løses lett ved å putte en bit av en 3-5 mm tykk gummi matte inn under den sammen-hooken. Se bilder her
Drivrem : Forebygge, la aldri ATV stå på tomgang i R,L eller H. Da vil fremre clutch på variator slipe spor i sidene på remmen og dette kan medføre at lamineringen på reimen ryker, eller at man får en ujevn rem som i sin tur får variator skåler til å riste og vibrere.
Husk å tøm variator hus for vann. Det er en rød plast plugg som man skrur ut etter å ha kjørt i vann.
Drivrem skal sjekkes hver 100 time.
Bremse slanger : På noen X2 , MC registert har italienere feilmontert bremseslanger bak slik at de ligger for tett på drivakslinger. Løsning er å flytte på disse , eventuelt å feste de opp bedre.
Vinsj : Polaris blir levert med både Warn vinsj og Polaris vinsj. Pass på at du får med en ekte Warn vinsj som har rødt bånd fremme i kroken og ikke et som er oransje. Det er kina kvalitet på de med oransje bånd. Anbefaler også at skal en kjøpe ny Warn vinsj så sjekk at den har benevnelsen RT eller XT ( Rough Terrain / Xtreme Terrain )
Hjul muttere : På polaris er det ikke vanlige millimeter gjenger på selve ramme og tilhørende konstruksjon. Det er hjulmutter og ikke bolten som er det svake ledd, heldigvis, men husk at det bare skal teites til ved hånd når en bytter dekk og felg. IKKE BRUK LUFTVERKTØY dette kan varmskjære gjengene slik at også bolten blir ødelagt.
Motor og gear har millimeter / metriske gjenger og mål.
Lysbryter : Lysbryter er en svakhet. Fukt og korrosjon inne i bryter lager feil . Løsning på dette kan være å fylle bryter når den er ny med flytende vaselin som man får kjøpt på blant annet Biltema.
Elektrisk, generelt : Spray alle plugger med flytende vaselin, dette hjelper på alle ATV .
Høytrykk spyling : Vis forsiktighet ved å spyle under og særlig over eksosanlegg da det lett kan medføre skade på strålevarme beskyttelsen.. som består av en aluminiumsfolie som er limt på plasten over eksosen.
Camber : Denne er fast men kan reduseres noe ved å bruke gummiklosser for å spenne opp orginal fjærene fremme , alternativt bytte orginale fremfjærer til type Heavy duty - fjærer.
Nøkler : Både på Polaris og andre ATV merker så har folk knekket nøkkel ved sving om man har hengende hele familiens nøkkelsulamitt på samme nøkkelhank... ved sving kan denne henge seg fast i tanklokk og dermed knekker man Polaris nøkkelen... i verste fall....nå er Polaris nøkkelen veldig kort og det skal mye uflaks til for at dette skal skje. Er nok et større problem på andre ATV som har lange og mer klumpne nøkkler, som feks. Can-am i dette tilfellet.
AWD og rygging : Ved rygging må man holde inne den røde over-ride knappen ved siden av lysbryter, på noen Sportsman er den knappen gul.
Dette vil medføre at man får fullt 4 hjulstrekk ved rygging men også at man over-rider farts sperren i revers, så kjør forsiktig. Uten å holde denne knappen inne så har man kun 2 x 4 på revers selv med velger knapp på det høyre styre satt i 4 x 4.
CVT /PVT : Ved kjøring under 20 Km/t skal man bruke lavgear, bruker man høygear så vil man slurekjøre ved en så lav hastighet og dette vil medføre mye mer slitasje på rem og variator , slurekjøring utvikler også mye varme.
T.U.R.F : For kjøring på gressplener etc. men også ved veikjøring. Denne funksjonen åpner bakdiffen slik at man får de samme egenskapene som på en bakhjulstrukket bil. Dette medfører mindre slitasje på dekk og gir bedre kjøre egenskaper i sving.
Ved kjøring på vei så vil man i T.U.R.F mode redusere belastning og slitasje på bakdiff med drivakslinger og bakhjulsoppheng pga. det ikke vil være motstridende krefter som ved å svinge med låst bakdiff.
4 X 4 ADC : Bruk denne i bratte nedkjøringer og særlig med henger eller mye last. Man får da en motorbrems som fungerer som 4 x 4
Re: Polaris : Feil - Forebygging
Innlegg E.F.I » 25 Sep 2009, 22:40
Lysbryter-Bytte og vedlikehold
Så man bør egentlig åpne bryter med de to skruene på undersiden, vippe bryte halvdelene fra hverandre, sånn at man kan med jevne mellomrom spraye inn vaselin spray , da tror jeg at bryter vil holde veldig lenge. Gjør dette med en gang man kjenner at den røde lys bryter knappen begynner å gå litt mindre smidig enn som da den var ny.
Innlegg Hisbotten » 02 Des 2009, 15:43
Som fersk og lykkelig ATV eigar av Polaris Bigsboss 500, 2009 modell,lurer eg på kva type grease ein skal bruke på BigBossen?
Såg i intruksjonsboka, men vart ikkje så mykje klokare av det i grunnen.
Er det nokon som har forslag til grease ein kan bruke, utenom orginal greasen?
Hisbotten
Registrert: 25 Sep 2009, 16:07
Innlegg smaug » 02 Des 2009, 16:22
Regner med at du mener for bruk til aksler og hjuloppheng? Bruk vannfast universalfett NLGI2 uten EP tilsetting. Syntetisk universalfett er fine greier fordi de som oftest tåler vann uten å bli skylt bort så fort men det finnes mange mineralfett-typer som også er vannfast. Jeg bruker FAG Arcanol Multi2 kjøpt på Tools.
Re: Polaris : Feil - Forebygging-feilkoder
Innlegg E.F.I » 01 Mai 2010, 22:12
21 Loss of Synchronization
22 TPS Circuit: Open and Short To Ground
22 TPS Circuit: Short To Battery
23 RAM Error: Defective ECU
25 Transmission Input - Invalid Gear
26 Vehicle Speed Sensor - Implausible
41 Air Temp Sensor: Open or Short Circuit to Sensor Voltage (ECU)
41 Air Temp Sensor: Short Circuit to Ground
42 Engine Temperature Sensor Circuit: Short To Ground
42 Engine Temperature Sensor Circuit: Open or Short to Battery
45 Barometric Pressure Sensor: Circuit Low Input
46 Barometric Pressure Sensor: Circuit High Input
51 Injector 1: Open Load
51 Injector 1: Short Circuit to Ground
51 Injector 1: Short Circuit to Battery
52 Injector 2: Open Load
52 Injector 2: Short Circuit to Ground
52 Injector 2: Short Circuit to Battery
54 Engine Temperature Lamp: Open Load
54 Engine Temperature Lamp: Short Circuit to Ground
54 Engine Temperature Lamp: Short Circuit to Battery
55 Diagnostic Lamp: Open Load
55 Diagnostic Lamp: Short Circuit to Ground
55 Diagnostic Lamp: Short Circuit To Battery
56 Pump Relay Open Load
56 Pump Relay Short Circuit to Ground
56 Pump Relay Short Circuit to Battery
58 Cooling Fan: Open Load
58 Cooling Fan: Short Circuit to Ground
58 Cooling Fan: Short Circuit to Battery
61 End of Diagnostic
Innlegg fritti500 » 11 Mai 2010, 16:23
kan Sportsman 500 eutraktor ta skade av at man tar klemme på vakumslangen sånn at den går fortere ?
fritti500
Bosted: flate jæren
Innlegg fendt307 » 13 Nov 2011, 21:28
nei
fendt307
Registrert: 20 Okt 2011, 20:29
Bosted: Varhaug
Innlegg Pol800aris » 15 Jan 2012, 14:26
Som det er nemt lenger oppe ang girvalg og reim. Det at man ikkje bør stå i R,L eller H over lengre tid med motoren igang. Dere og Polarisforhandlere seier at girkassa bør stå i N! Ser den, men, kva om kassa står i P? Bruker jo P som "handbrekk" på flat grunn (skjølvsagt ikkje i skråninger), men kan maskinen stå å gå med kassa i P uten å slite på reima? (gidder ikkje å demontere halve sykkelen for å komme til reime for å sjekka når det sikkert er folk her inne som veit dette:)
Innlegg tipo176 » 15 Jan 2012, 18:12
P er helt greit å bruke. [oh yes]
Innlegg Pol800aris » 10 Feb 2012, 23:51
Har fått et problem med min forholdsvis nyinnkjøpte brukte Polaris Sportsman 800 Touring, næmmelig bræmseveskelekkasje, etter kun 150mil !!!
Dette er egentlig en bagatell for 2 stk slanger må byttes.
Årsaken til lekkasjen er at desse to slangene ligg i klem mellom motor og ramme (i bakant av motor). Dette er nok en fabrikkfeil.
Så, sjekk dette hos dere gutter!
Edit: Det som eg trudde var bremseveskelekkasje stemde ikkje! Riktignok låg slangene i klem, men veska som kom ut var ikkje bremseveske, men motorolje [upps]
Resultat av slangene låg i klem, var at slangene hadde gnaga hull på bunnpanna.....
Sist endret av Pol800aris den 05 Apr 2012, 08:11, endret 1 gang
Innlegg Kjellis » 04 Apr 2012, 10:28
hvor ligger påfyllingen til bremsevæske på pedal bremsen?
Må denne luftes etter påfylling,siden den i dag ikke fungerer så bra?
Kjellis
Innlegg lasse1962 » 04 Apr 2012, 12:34
Under lokket frame på 2011/2012
Innlegg atvnk » 14 Feb 2013, 19:00
Min atv Sportsman touring 500 drar bare på et bakhjul når man slår på 2x4. Er dette riktig?
atvnk
Registrert: 31 Jan 2013, 12:57
Innlegg smaug » 14 Feb 2013, 19:32
Hvis du har turf og den er påslått ja. Hvis ikke er noe alvorlig galt.
Innlegg atvnk » 14 Feb 2013, 20:25
Jeg har turf ja. Men når den er avslått så drar den på ene bakhjulet.
Når jeg slår denne PÅ så drar den på begge.
Er det riktig?
atvnk
