atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Lysbryter Polaris Sportsman mange typer
Innlegg E.F.I » 14 Aug 2009, 18:04
Har litt fusking på nærlys/fjernlys bryter, korrosjon på grunn av fukt.
Har også hittil sett ikke mindre enn 4 varianter / typer av lysbryter på 2008 modell Polaris Sportsman.
Virker som de Italienske spagettiene har et større utvalg av brytere og hiver på den første og beste de får tak i nedi den store sorte gryten.
Noen som kjenner til en side på nettet der det finnes oversikter over MC lys-horn-blinker brytere ?
Re: Lysbryter Polaris Sportsman mange typer
Innlegg E.F.I » 16 Sep 2009, 23:23
Får ny bryter en av dagene, fikk på garantien.
Hadde vært moro om jeg fikk samme bryter som på 2009 Touring
For på den så er knappene flyttet litt om på.
På min orginale så er fløyte bryteren litt for lett å trykke på når en fomler etter fjern/nærlys bryteren.... en vanesak etterhvert men når det er ny bryter på gang så liker jeg bedre den som står på 2009 Touring modellene.
Innlegg E.F.I » 25 Sep 2009, 22:37
Ny lysbryter er montert,... det var rene Plug`nPlay opplegget. :razz:
Ser hvorfor fjernlys bryterknappen ( Den røde) blir dårlig etter en viss tid i fuktig vær. Den er litt åpen i underkant og har mest mekanisk oppbygging. Ser ut til at horn, blinklysbryter, lyshorn og de andre bryterene er av enklere og bedre oppbygging.
Så man bør egentlig åpne bryter med de to skruene på undersiden, vippe bryte halvdelene fra hverandre, sånn at man kan med jevne mellomrom spraye inn vaselin spray , da tror jeg at bryter vil holde veldig lenge. Gjør dette med en gang man kjenner at den røde lys bryter knappen begynner å gå litt mindre smidig enn som da den var ny.
Er nok bare det at man ikke har tatt full høyde for vestlandsklimaet.
