atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Problemer med 4x4 systemet på polaris sportman 700
Innlegg kassamata » 16 Aug 2009, 20:44
Noen som kjenner til 4x4 systemet på polaris sportman 700?
Har problemer med at den ikke kobler seg ut av 4trekken..
Er jo ikke frihjulsnav på denne, så alt av inn og utkoblingen foregår inne i frontdiffen.
Har også hatt problemer tidligere med at 4trekken plutselig slår seg inn ved spinning og leking med kun bakhjulstrekk, noe som er litt skummelt.
Det var jo selfølgelig før den ikke ville ut av 4x4
Hvilke deler kan byttes i diffen for å få dette til å fungere igjenn?
kassamata
Registrert: 16 Aug 2009, 20:12
Re: Problemer med 4x4 systemet på polaris sportman 700
Innlegg E.F.I » 16 Aug 2009, 20:47
Det står skrevet i polaris manualen at man kan knuse eller ødelegge fremdiffen helt eller delvis ved slik feilbruk som du har drevet med.
Innlegg E.F.I » 16 Aug 2009, 20:50
Det er vanskelig å si hva som må skiftes før en har åpnet.
Men deg kan tyde på at den firkant brikken som skal passe i et spor ved inn kobling er blitt skadet.
Så lenge du har fullt fungerende 4 x 4 trekk på alle hjul så er nok buret, rollerene og det andre som har med drivakslingene i orden.
Innlegg aleksander8 » 16 Aug 2009, 21:32
aleksander8
Innlegg aleksander8 » 17 Aug 2009, 05:28
aleksander8
Innlegg aleksander8 » 17 Aug 2009, 10:19
Ps. det er litt morro hvordan dere som har polaris skryter av å ha Skikkelig firhjulstrekk, men skikkelig tohjulstrekk har dere ikke :gliis
aleksander8
Innlegg tipo176 » 17 Aug 2009, 15:02
To ting: Fungerer speedometeret som det skal? Dette styrer 4X4 systemet elektronisk. Hvis du har problemer med at firehjulsdriften kobler seg inn eller blir hengende så bruker det å være coilen i diffen som har magnetisert seg. Dette kommer av for mye spinning med kun tohjuls trekk innkoblet (kombinert med dårlige coiler på noen eldre årsmodeller). Coilen får spenning når du vipper over bryteren på styret til 4X4. Du ser ledningene går inn på diffen foran. Bytt i første omgang riktig olje i fremdiffen og se om det hjelper.
Innlegg kassamata » 17 Aug 2009, 17:24
Takker for mange gode svar folkens :)
Speedometeret fungerer som det skal, og viser nok ganske riktig.
I og med at jeg kun har svarte skilt er det lite kjøring på vei, og har derfor aldrig testa om det viser riktig ved sieden av bil... Men tror det er någelunde ritkig.
Denne coilen, kan den eventuelt byttes? Er det en dyr affære?
Får prøve å bytte olje, men hva anbefaler dere av olje på den?
kassamata
Innlegg tipo176 » 17 Aug 2009, 18:26
Coilen får du nesten høre med en forhandler om. Ikke store saken, men omfattende jobb å bytte. Meget spesifikk olje som skal på diffen ja. Polaris Premium Demand Drive Hub Fluid. Tror det går 175 ml på diffen.
Innlegg kassamata » 03 Jan 2010, 20:23
Alle forhandlerene og verkstedene jeg har prøvd å kontakte forteller meg bare at de kan levere meg ny diff...
Ble fortalt at det ikke var noen som hadde kunskap til å overhalle slikt lenger... Stemmer dette?
Noen private som har peiling på dette som har lyst til å ta på seg en jobb?
kassamata
Innlegg sako75 » 03 Jun 2011, 00:15
sako75
Registrert: 03 Jun 2011, 00:07
Innlegg Dosk101 » 15 Mar 2012, 10:37
Mvh Kristian
Dosk101
Bosted: Varhaug
