atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Lading - Sportsman 500 Touring
Innlegg BlueViking » 19 Okt 2009, 21:16
xxx
Sist endret av BlueViking den 15 Jun 2015, 22:58, endret 1 gang
BlueViking
Registrert: 23 Apr 2009, 14:26
Re: Lading - Sportsman 500 Touring
Innlegg tipo176 » 20 Okt 2009, 08:58
Problemet med at batterikablene løsner er ganske vanlig ja. Kjøp deg en Ctek XS 800 lader så slipper du å tenke noe mer på utladet batteri.
Innlegg smaug » 20 Okt 2009, 09:47
Jeg vet at kompisene mine som kjører 500 touring, har fått beskjed om at de bør lade batteriene en gang i blandt fordi sykkelen ikke klarer dette på egenhånd men jeg vil jo da tro at dersom man kjører lengere strekning så vil batteriet bli ladet skikkelig ellers er det jo noe riv ruskende gærnt med ladekretsen.
Innlegg BlueViking » 21 Okt 2009, 20:53
xxx
Sist endret av BlueViking den 15 Jun 2015, 22:25, endret 1 gang
BlueViking
Innlegg BlueViking » 08 Apr 2010, 16:29
xxx
BlueViking
Innlegg tipo176 » 08 Apr 2010, 16:36
Hvis du skal ha 30Ah er det nok kun dette som passer ja. Jeg har letet mye etter andre som kan passe, men de er desverre noen mm for store. Men, du behøver jo ikke akkurat kjøpe et original Ploaris batteri da. Yuasa standarden leveres av de fleste batteri produsenter. Bruk nummeret på batteriet ved søk. (YIX30L) YIX=forseglet gel batteri, 30=30Ah, L=polplassering.
Innlegg Rohnny » 08 Apr 2010, 16:38
Er boden oppvarmet via varmekabler så har jeg hørt at dette kan ødelegge batteriet. Har også sett batterier som ctek ikke klarer. Men annen vedligeholds lader fikser. Så er vel kanskje ikke overimponert.
Fant igjen laderen som fikset et batteri som var ødelagt.
Innlegg shortcut » 08 Apr 2010, 16:54
Skal skyte inn litt her jeg også.
Har i lang tid vært veldig fornøyd med ctek lader, helt til en honda selger var innom arbeid og viste oss Optimate 4.
Tenkte denne skulle få kjørt seg på testen, så jeg slang det på ett 20Ah batteri som var ødelagt. Ctek har prøvd og lade dette batteriet 2 ganger i forkant, men nekter.
Satte på Optimate4 vedlikeholdslader og reiste hjem. Dagen etter var batteriet fult ladet, og er i tjeneste daglig (service batteri)
Ikke veldig dyr heller
