atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Frontplate
Frontplate
Frontplate
Innlegg Polarisen » 15 Des 2009, 15:53
Vet dere om det skal være en frontplate rundt frammontert vinsj på en 500 EFI?
Hvordan legger en ved bilde? Får ikke til å sette det inn?
Polarisen
Registrert: 26 Nov 2009, 14:39
Re: Frontplate
Innlegg gkjernaas » 15 Des 2009, 17:03
Letteste måten er å skjære ut den du har... Får kjøpt og, men husker ikke delenr.
Hvis du har hurtigfeste foran er det derimot vanskelig å få bruk ei slik plate!
gkjernaas
Re: Frontplate
Innlegg E.F.I » 15 Des 2009, 17:35
Det er vanlig å sage ut et hull som passer rundt vinsjen , da feller platen fint inntil
Re: Frontplate
Innlegg Polarisen » 15 Des 2009, 23:35
Spørs om jeg har mista plata da, mener at det var en plate rundt da jeg henta den.
Har fastmontert vinsj både foan og bak, Warn RT25 men fjernstyring på begge.
Polarisen
Re: Frontplate
Innlegg E.F.I » 15 Des 2009, 23:49
Orginal platen fungerer som et "Dummy " panel når den er levert uten vinsj. Derfor lages det bare hull for fastmontert warn vinsj .
Du har nok mistet den da
Re: Frontplate
Innlegg Polarisen » 15 Des 2009, 23:56
Ok, var å testa i terrenget, spørs om jeg får ta en letetur, men har nok snøa ned tenker jeg (snør i dag).
Polarisen
