atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Slik skal man bytte og lufte olje på ADC system
Innlegg E.F.I » 28 Jan 2010, 22:55
Bytte av olje på ADC
Du trenger:
1stk. 7/16 eller en litt (utfilt for 11,11 mm) åpen fastnøkkel.
1 skruejern med feks. 4 mm flat spiss.
1 stk. trakt, liten type eller en med slange på.
1 Jekk og noen løftebukker eller en ATV løfter.
Polaris Premium ADC FRONT DRIVE FLUID
Jekk opp ATV, få den parkert stabilt slik at alle 4 hjul er fri fra underlaget .
Det kan av sikkerhetsmessige grunner være lurt å ta av fremdekkene, samt være to personer.
Fjern plast hette som beskytter lufte skruen. (Skruejern)
Løsne lufteskruer ( fast nøkkel), det er en over hver hub der stikk-aksling møter fremdiff.
Fyll full ADC Resovoar tanken med olje (Trakt) , tanken ligger plassert like under sikringene og ved siden av kjølevanns på fyllingen.
Det vil stå endel luft under oljen nede i den transparente slangen. Denne luften må ut av systemet.
Start ATV, sett den i ADC mode med den gule knappen på høyre styre.
Sett ATV i L (Lavgear) Få en medhjelper til å kontrollere gasspådraget. Skal bare gi nok gass til at alle fire hjulene går rundt og deretter slipper gassen slik at ADC pumpen pumper oljen mot lamellene.
På denne måten lufter en systemet. Etter at all luft er ute og man ser at det er ren olje uten luftbobler som kommer så steng lufteskruene.
Re: Slik skal man bytte og lufte olje på ADC system
Innlegg asghegg » 17 Jan 2011, 19:50
Sjekket manualen til Polarisen, du har så rett. Dette har jeg oversett når jeg leste manualen.
Men hva er konsekvensen ved å ikke lufte systemet?
Polaris Worker 335 1999 Solgt
asghegg
Bosted: Lakselv
Innlegg E.F.I » 17 Jan 2011, 20:21
Konsekvens
1. Oljen blir svart og man begynner å få klappre/knirkelyd.
2. Man får mer slitasje på lamellene.
Det er også knirkelyd om det er luft i systemet og når manb kjører uten særlig lass.
Min fungerer best og helt lydløst når jeg kjører ned bratte bakker og har henger full av vedstokker på. Da ligger lamellene jevnt på.
Innlegg asghegg » 17 Jan 2011, 20:55
Grunnen til jeg spør er at jeg var på tur med en kompis, og han fikk en rar lyd fra ADS systemet. Den hadde vært tidligere inne til rep grunnet ett eller annet fra ADS systemet.
Mener lyden kom ned bakkene.
Kan det være at vekstedet ikke hadde luftet systemet, eller ikke luftet godt nok?
asghegg
Bosted: Lakselv
Innlegg E.F.I » 17 Jan 2011, 23:13
Ja.
Er vanlig med en viss lyd i nedoverbakke da lamell platene klapprer,,,ved mer belastning roer lyden seg mer.
Med flere hundre kilo bakpå henger og i bratt nedoverbakke så er min ADC helt stille og bremser meget jevnt.
Innlegg brunis » 29 Jan 2013, 22:52
Du har meget nyttige innlegg her efi. Er ny her på forumet, og lite peiling på polaris. Har bestilt meg en 850 xps som kommer om noen dager, så vil vere forberedt på å passe på den på best mulig måte. Hva står egentlig ADS for? Beklager dumt spørsmål, men nysgjerrig [sad]
Offtopic men hva er dine råd efi når det gjelder mitt kjøp ang vedlikehold og servicer? Tenker da hva jeg skal gjøre liksom mellom servicene som skal gjøres på polaris merkeverksted. Sånn jeg har denne maskinen på topp teknisk i årevis. [smiil]
brunis
Registrert: 28 Jan 2013, 11:46
Bosted: Skodje
