atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Avblendet lys.
Avblendet lys.
Avblendet lys.
Innlegg varg » 23 Mar 2010, 16:48
Noen som vet hvorfor topplyset på X2 er avblendet ? Det virker jo kun på som fjernlys. [upps]
Polaris 500 x2, 2008 mod.
varg
Bosted: Eina, Vestre Toten
Re: Avblendet lys.
Innlegg smaug » 23 Mar 2010, 17:12
Er ikke lov med 3 lys på noe som helst som går etter veien. Skal være parvis.
Re: Avblendet lys.
Innlegg varg » 23 Mar 2010, 21:56
Tror den regelen har gått ut , iht. til EU krav så er det kun lysstyrken som begrenser. På biltema får du kjøpt ekstralysholder med plass til 3 tusenmetere og jeg fikk beskjed denne var godkjent. Trodde kanskje det var fordi lykta følger styret.
varg
Re: Avblendet lys.
Innlegg smaug » 23 Mar 2010, 22:31
Re: Avblendet lys.
Innlegg Wikingen » 24 Mar 2010, 00:40
Det er riktig som Smaug sier, kun to og to osv.
Det du kan gjøre, er å kople topplyset over egen bryter, og kalle det arbeidslys. Det gjøres med mange ATV'er som kommer med lykt som følger styret bl.a.
Da er det plutselig lovlig. [grøntsmil]
Re: Avblendet lys.
Innlegg tipo176 » 24 Mar 2010, 16:51
Og så er ikke den lykta på styret til Polaris E-merket.
Re: Avblendet lys.
Innlegg varg » 06 Apr 2010, 10:02
Takk for svar.
Da blir det bryter. Noen forslag til valg av bryter ?
varg
Re: Avblendet lys.
Innlegg Wikingen » 07 Apr 2010, 01:20
Få tak på en originalbryter av et eller annet slag. IKKE tenk Biltema vaffal! [grøntsmil]
Ta en titt på www.elfa.se (norsk side når du åpner den) https://www1.elfa.se/elfa~no_no/b2b/cat ... ab=catalog
Re: Avblendet lys.
Innlegg varg » 27 Apr 2010, 15:46
Mulig det var dumt, men det ble en bryter fra Biltema. Jeg kjøpte et panel med sprutsikre brytere og et strømuttak. Strømuttaket monterte jeg der det store gummilokket sitter ved tenninga og koblet det via en sikring direkte til batteriet. Dette gjorde det veldig enkelt å koble til Ctek laderen og har da et strømuttak som det alltid er 12v på. [smiil] Så gjenstår det se holdbarheten.
varg
Re: Avblendet lys.
Innlegg rr_a » 27 Apr 2010, 15:59
Kan du legge ut bilde av dette?
Re: Avblendet lys.
Innlegg shortcut » 27 Apr 2010, 17:02
Re: Avblendet lys.
Innlegg rr_a » 27 Apr 2010, 19:48
Re: Avblendet lys.
Innlegg varg » 28 Apr 2010, 11:44
Vel, det finnes jo utstyr som gjør at du kan kjøre atv'n på vannet så da kommer vel dreggen godt med [smiil] .
Ellers er det jo fint å bruke dregg når du kjører deg fast ute i terrenget også ,da slipper du å gå av det er bare å kaste dreggen rundt et tre [vittig]
varg
Re: Avblendet lys.
Innlegg varg » 28 Apr 2010, 11:49
Og som et lite hint så kan en faktisk skrue ut en og en bryter [oh yes]
varg
