atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Styrelys, Sportsman XP
Innlegg bjugen » 01 Mai 2010, 12:41
Tenkte jeg skulle legge ut noen bilder av hvordan jeg monterte styrelyset på atv'en. Ikke like avansert som "Ivar" hadde gjort det, men det ser ut som det fungerer.
Det lå et rør med kontakten til pæra inne i "pod'en", tok ledningene ut fra røret og kappet dem, og skjøtet dem slik dere ser her. Det går an å bare kappe den ene ledningen (brun) og koble endene om en bryter, men da virker lyset kun når fjernlyset er på.
Her ser dere hvor jeg hentet strømmen fra, kappet + ledningen til 12 volts uttaket, og skjøtet en ledning herfra til bryteren. Målte etterpå, og spenningsnivået på uttaket når lyset var av var ca. 11.5 volt, mens når lyset var på, så var spenningen ca. 11.25 volt, så regner med at det går bra å ta strøm herifra. Fordelen med dette er at du slipper å tukle med rele og styrestrøm, ettersom strømmen til 12 volts uttaket bare er på når tenningsnøkkelen er på.
Vet ikke om dette faller i smak, men synes det var en grei løsning.
bjugen
Bosted: Lillehammer
Re: Styrelys, Sportsman XP
Innlegg Wikingen » 01 Mai 2010, 16:02
Så vel helt greit ut dette! [oh yes] Jeg har en sterk allergi mot "sukkerbiter", men. Lodder heller og trekker krympestrømpe utenpå. Ser ut som et greit sted å hente + fra også.
Kjempefint med en slik "How to", med bilder!! [oh yes]
Legg gjerne ut et bilde fra "oversiden" også.
Keep up the good work!!
Innlegg bjugen » 01 Mai 2010, 20:44
Takk for positiv tilbakemelding, skal se om jeg får tatt noen bilder av selve lykta og div. etterhvert.
bjugen
Bosted: Lillehammer
Innlegg bjugen » 02 Mai 2010, 20:18
Noen bilder av resultatet:
Uten styrelys:
Med styrelys:
bjugen
Bosted: Lillehammer
Innlegg varg » 03 Mai 2010, 16:51
Hvordan er det når du møter en bil da må du vel blende med begge bryterene ? En ide var kanskje en 3 polet (1-0-1) bryter så kan du velge om du vil at lyset altid skal lys eller følge fultlyset. En god ide det å koblet til 12v uttaket da får en lys i lykta uten noe om og men. [oh yes]
Polaris 500 x2, 2008 mod.
varg
Bosted: Eina, Vestre Toten
Innlegg bjugen » 03 Mai 2010, 21:35
Tror ikke det blir et stort problem, bra nok lys for vei som det var originalt, bare skrur av styrelyset før jeg skal ut på veien.
Brukes egentlig for det meste i skog, sammen med nærlyset, sånn at en får lys både foran atv'en og litt lenger fram.
Fjernlyset og styrelyset lyser omtrent på samme stedet, så ser ikke poenget i å ha de på samtidig...
bjugen
Bosted: Lillehammer
EDIT: ble visst to innlegg.
Sist endret av bjugen den 03 Mai 2010, 21:58, endret 1 gang
bjugen
Bosted: Lillehammer
