atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Feilkoder 47 og 55 på Polarisen min?
Innlegg Hyggern » 01 Mai 2010, 20:21
Heisann!
Jeg har en Sportsman 500 X2, og får opp fire feilkoder. to av disse vet jeg hva er.
Men er det noen der ute som vet hva disse to kodene 47 og 55 egentlig er? [hjelp] Jeg vet hva det står i feilkode lista, og jeg har service manualen, men klarer ikke å finne noe spesiellt på disse kodene. Håper det er noen som vet hva dette kan være. Er så kjipt når det blinker "check engine" hele tiden.... [sad]
MVH
Hyggern
Hyggern
Registrert: 12 Mai 2009, 15:48
Bosted: NESBYEN, Norges VARMESTE sted!! 37,5 Celsius :-)
Re: Feilkoder 47 og 55 på Polarisen min?
Innlegg E.F.I » 01 Mai 2010, 22:08
code 55 er en kortslutning mot gods eller mot batteriet.
Sjekk ledninger nær eksos eller ledninger som er utsatt for å bli revet av av steiner , kvister etc.
Innlegg Hyggern » 02 Mai 2010, 09:57
Kan dette være en feil som har oppstått når jeg har målt etter pluss spenning til fjernlysstyring? at jeg har kortsluttet da?
Fant også en kontakt som gikk fra pod'en og ned mot ecm'n som jeg dro opp ved ett uhell, men fant ikke noe sted den skulle kobles inn. En trepolet stikk... [upps]
Hyggern
Innlegg Hyggern » 02 Mai 2010, 18:57
Fant en avslitt ledning inn til map/tbap sensoren eller hva den nå heter.....den som sitter oppå spjeldhuset og skaper bare trøbbel...prøvde og ordne den, men skjønner at jeg må få tak i et rep kit til dette. Noen som vet hvor jeg kan få tak i det, eller som har delenummeret slik at jeg kan finne det på nett???
MVH
Hyggern
Hyggern
Innlegg Rohnny » 02 Mai 2010, 19:01
Kjøp nye stick og lag en forlengelse selv. Dette holder like lenge som rep kittet. ;)
Innlegg Hyggern » 02 Mai 2010, 21:39
Hyggern
Innlegg Rohnny » 03 Mai 2010, 04:33
Wurtmannen kan sikkert hjelpe :D
Det er noe kabelsko lignende pinner som sitter inne i kontakten din. Har hørt navnet på de en gang. De tres inn og sitter fast med en mot hake.
Ta ut en så er det letter og vise hva du skal ha når du står i butikken.
Innlegg smaug » 03 Mai 2010, 11:33
Innlegg Wikingen » 03 Mai 2010, 12:49
Er vel helst noe slikt det henvises til: http://194.19.67.96/nyepdf/30003656.pdf
Se nedover siden, på 995-70 og 995-71.
Innlegg Rohnny » 03 Mai 2010, 15:38
Dere har nok rett begge to [grøntsmil]
Smaug har nok pluggen mens vikingen har inventaret. Men at det var så mange forskjellige var jeg ikke klar over så det kan nok lønne seg og pelle ut en og ta den med til butikken ja. [smiil]
Innlegg smaug » 03 Mai 2010, 16:56
Pinnene er tilbehør på samme side på Elfa linken. Tyco pluggene er svindyre fra Wurth. På Elfa er prisen helt grei, og begge deler er AMP Tyco bare at Wurth ikke oppgir dette men det står på pluggene. Vi har hele sortimentet på jobben og det er kjøpt fra Wurth men neste gang blir det handlet fra Elfa. Har man ikke tangen til å klemme på pinnene, er det lureste å lodde de på ledningene, da blir det strøkent.
Innlegg Hyggern » 04 Mai 2010, 17:31
Okai alle sammen...har da bestillt fra Elfa, så får vi se hvordan det går... [oh yes]
Takker og bukker for alle kloke svar og god hjelp..
MVH
Hyggern
Hyggern
