atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - "Politiknapp", Sportsman EFI
Innlegg bjugen » 08 Mai 2010, 22:17
Hei, lurte på om det er mulig å sette på en såkalt "politiknapp" på en sportsman 550? Tar motoren noen som helst form for skade av å bruke en slik innretning hvis det går an?
Ikke det at jeg kjører ulovlig eller noe altså... ;P
Takker for svar.
bjugen
Bosted: Lillehammer
Re: "Politiknapp", Sportsman EFI
Innlegg rr_a » 09 Mai 2010, 06:29
Hva er en politiknapp?
Innlegg Rohnny » 09 Mai 2010, 07:32
En knapp som du trykker på og vips så er det ingen politi på vegen du kjører [grøntsmil] [vittig]
Neida.
Det er en knapp som setter ned effekten på motoren. Brukes av dem som ikke har betalt full avgift til staten.Gjerne brukt av mc og mopeder.
Innlegg bjugen » 10 Mai 2010, 14:51
Noen som veit?
bjugen
Bosted: Lillehammer
Innlegg tipo176 » 10 Mai 2010, 17:32
Er en knapp under "smileys" [onkel] [onkel] [onkel] [onkel]
Innlegg smaug » 10 Mai 2010, 18:45
Fra mine gamle trakter som var politiknappen en bryter som kuttet ut alt av lys noe som er letter å få til. Å lage en bryter for å detune motoren er nok litt mer avansert.
Innlegg rr_a » 10 Mai 2010, 20:20
Politiknapp = "launch heat seeking missile" og trykk ivei.... så er du kvitt problemet for øyeblikket - men problemer kan kanskje dukke opp i ettertid hvis ikke saken blir "henlagt pga. bevisets stilling"
Innlegg bjugen » 11 Mai 2010, 14:38
Tenkte mer på en sånn en, , står at den er for mopeder, men tenkte å eventuelt bruke en sånn løsning på atv'n. Atv'en begrenset til 45 km/t med en liten plastikkbit i "gasshuset", men om en blir stoppet så er det litt knotete å prøve å sette den på igjen...
bjugen
Bosted: Lillehammer
Innlegg fritti500 » 11 Mai 2010, 16:26
NÅR POLARISEN ER SPERRET I GASSHUSET, kan man trykke gassen helt inn da?
fritti500
Bosted: flate jæren
Innlegg bjugen » 11 Mai 2010, 22:17
Nei, ligger en plastikk "pinne" oppi der som begrenser bevegelsen til gassen (Sportsman 550 XP)
På sportsman 500 så tror jeg den fysiske sperren er skrudd fast utenpå "gasshuset", sett at den har en slik sperre da.
bjugen
Bosted: Lillehammer
Innlegg fritti500 » 12 Mai 2010, 20:03
på min 010 modell eu-traktor kan man trykke gassen helt inn, er den vakumslange sperret da? [smiil] [smiil]
fritti500
Bosted: flate jæren
Innlegg bjugen » 12 Mai 2010, 22:24
Er nok mest sannsynlig det, men er ikke helt sikker. Mener at det er en av de to nevnte typene sperring på den (kommer an på årsmodell og hvor den er bygget om for vei).
EDIT: Ser at potta på 2010-modellene er flat i enden/ikke samme type som på de som selges i USA, så lurer på om det sitter en plombe der også.
bjugen
Bosted: Lillehammer
Innlegg fritti500 » 13 Mai 2010, 08:37
ja, men hvor sitter vakum slangen, har en anelse men er ikke helt sikker ?
fritti500
Bosted: flate jæren
Innlegg aanys » 21 Mai 2010, 21:02
På min Sportsman 6x6 800 EFI EU traktor sitter sperra som en plate som sperrer gasshendelen i å gå hele veien
En liten skrue bare så er den av. Er man nevenyttig så skulle det kunne festes en leddet plate eller en sleide
slik at den kan skyves frem og tilbake så det tilsynelatende ser riktig ut om man kommer i en kontroll.
Tok meg nøyaktig 20 sekunder å skru den løs, men tar vel noe lengre tid å montere den.
aanys
Registrert: 28 Okt 2009, 11:07
slett
Innlegg torstein » 22 Mai 2010, 10:44
Sist endret av torstein den 06 Aug 2011, 00:34, endret 2 ganger.
torstein
