atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - polaris xp 550
polaris xp 550
polaris xp 550
Innlegg volt » 19 Jun 2010, 17:39
Hei er det mange med 550 her inne? synest min var litt treig så tok ein kikk på eksos potta der var ei skikkelig struping kanskje eit partikkel filter?tok det vekk og atven mye kvikkere og morsommere og kjøre er dette noe som er sær norsk,den må jo også bruke mye meir bensin når eksosen må tvinges gjennom denne konstruksjonen for og ikkje snakke om når det begynner og tettes,noen med erfaringer?kunnet også tenkt meg turf på asfalt noen som veit om mulig bygge om?.
volt
Re: polaris xp 550
Innlegg bjugen » 19 Jun 2010, 21:56
Har en 550 selv, regga som eu-traktor, så den var bare sperret på bevegeligheten til gassen. Hvertfall det forhandler sa, så har ikke sett noe mer på det. Hva er toppfarten på din forresten? (uten plomba)
Min har en toppfart på 85...
(Til eventuelle personer som synes toppfarten er litt drøy for en traktor, så ville jeg aldri drømme om å kjøre så fort på offentlig vei... [grøntsmil] )
bjugen
Bosted: Lillehammer
Re: polaris xp 550
Innlegg volt » 19 Jun 2010, 22:34
Hei fann den dingsen mellom eksos potte og rør i dag så ikkje fått testet toppfart endå (har vore så dårligt veir i dag)men atv ikkje å kjenne igjen mye hissigere og litt råere lyd(finere lyd)eg fikk og opplyst att sperren var ved gassen ok det men selvom den ute så hadde eg mistanke om noe ved innsug luft eller eksos,ved innsug luft ingen ting funnet så langt,men den dingsen eksos skikkelig sperre.
volt
Re: polaris xp 550
Innlegg bjugen » 20 Jun 2010, 22:50
bjugen
Bosted: Lillehammer
Re: polaris xp 550
Innlegg volt » 21 Jun 2010, 07:19
Hei det er berre og ta ein titt sitter ein ca ti cm stålsylinder med gitter i ved inngang til potta,holder på og kjøre inn atven så ikkje så inntresert i toppfart endå men den holdt fint 80 kan teste den meir når noen timer til kjørt.
volt
Re: polaris xp 550
Innlegg bjugen » 22 Jun 2010, 21:39
bjugen
Bosted: Lillehammer
Re: polaris xp 550
Innlegg bjugen » 27 Jun 2010, 21:03
Plomba satt der den, som du sa. Tok den ut idag og testa litt, og fikk den opp i 100 på full guffe [smiil]
Blei plutselig utrolig mye morsommere å kjøre og, mye bedre fraspark [smiil]
Takk for tipset forresten :D
bjugen
Bosted: Lillehammer
Re: polaris xp 550
Innlegg fritti500 » 27 Jun 2010, 21:24
vet du hvordan de er potta på min vet de er blombe der?
fritti500
Bosted: flate jæren
Re: polaris xp 550
Innlegg bjugen » 27 Jun 2010, 21:46
bjugen
Bosted: Lillehammer
