atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - big boss 800 trøbbel.
Innlegg atvbonden » 26 Jun 2010, 21:58
kjøpte nettopp den nye big boss`n (2009), men det er et par ting som er litt ugreit med den...
ved rygging vil den ikke slå inn 6 hjulstrekk, har prøvd alle mulige måter å holde inne den gule knappen i nøytral-park og gir.
når jeg har inne ADC 4x4 drar den voldsomt til høyre. når jeg skal tilbake til 4x4 eller 2x4 så vil den ikke koble seg ut av ADC 4x4...
så har den en slags "tikke" lyd i motoren/CVT. lurer på om noen andre har det?
håper noen har noen gode ideer her? lurer på og heve kjøpet, for dette skal vel være solide saker!
på forhånd takk.
atvbonden
Registrert: 28 Apr 2010, 18:44
Re: big boss 800 trøbbel.
Innlegg #3grina`n » 27 Jun 2010, 15:22
hadde det samme problemet på min at den ikke ville i 4wd i revers og dro sterkt til høyre i drive og 4wd.. bytt olje i hubene( navene fremme)
Innlegg Wikingen » 28 Jun 2010, 02:11
Er det en 2009-modell, er det vel fremdeles garanti på den, eller?
Innlegg smaug » 28 Jun 2010, 15:02
Noe av det samme som jeg opplevde på gamlingen sin Big Boss 500. Den dro også voldsomt til den ene siden og innkobling av 6x6 fungerte bare når den følte for det. Ble bedre etter bruk.
Innlegg atvbonden » 28 Jun 2010, 17:29
hva slags olje brukes i navene? har også lest et sted her om lufting av ADC på forumet, men veit ikke om det er løsningen her..
lurte litt på og ta opp huset til override knappen og spraye med elektrospray eller lignende. er ikke så sikker på at det er heeelt vanntett rundt bryteren. sikringen er jo i orden så vidt jeg kan se.
det er garanti på den ennå, men det er et godt stykke til nærmeste polaris forhandler, så hadde vært kjekt å fiksa det selv hvis det er en enkel sak...
atvbonden
Innlegg gkjernaas » 28 Jun 2010, 21:57
gkjernaas
Re: big boss 500 trøbbel.
Innlegg kjongard » 31 Jul 2013, 08:28
Har en Big Boss 500 6x6. Denne tok ujevnt. Har byttet Et av hjul- drevet,bak (Hub) og da ble den bra. Har et annet problem der den ikke drar på fremhjulene. Polarisvekstedene sier at det er noen magneter som slår inn. Speedometeret mit virker ikke lenger og da sier de at det ikke kommer strøm til magnetene slik at de kan koble inn trekket på fremhjulene også. Vet ikke helt hvordan man skal angripe dette. Jeg har spurt om å få en pris på reparasjonen,men de svarer meg veldig vagt ang. dette og jeg tror da at det lett kan bli 10.000 i kostnader viss de skal se på det.
Kjongard
kjongard
Registrert: 19 Nov 2010, 12:01
