Bestilt Polaris sportsman 500 EFI
Innlegg Aranador » 08 Jul 2010, 22:34
Har nå bestilt en (Polaris sportsman 500 EFI) 2010modell! Jeg ser veldi fram til å få den,jeg lurer på om noen som har en så kunne gjerne gitt meg noen tips, med ting som kan hjelpe forebygge at ting ikke blir ødelagt og for å holde den i go stand.
Aranador
Registrert: 08 Jul 2010, 22:28
Re: Bestilt Polaris sportsman 500 EFI
Innlegg E.F.I » 08 Jul 2010, 22:41
Hei og velkommen til forumet
Grattulerer med et bra valg av atv.
Hvor i landet befinner du deg da ?
Er det en traktor registert eller MC registrert Sportsman du har bestilt ?
Innlegg Aranador » 08 Jul 2010, 22:44
Hei, Takk! det er en traktor registrert, jeg holder meg til Rennesøy ;) har du noen tips til meg som kunne hjelpe meg me å holde den i go stand?
Aranador
Innlegg E.F.I » 08 Jul 2010, 23:01
Sjekk om de har greaset alle foringer skikkelig .
Sjekk også om batteri polene er skrudd fast og insatt med syrefritt fett.
VIKTIG !
Polaris skal ikke stå å gå lenge på tomgang i H,L,R.... Sett den i N om den skal gå på tomgang lenge.
Dette for å ungå punkt slitasje og punkt oppvarming på drivreimen.
Kjør i L om du skal kjøre seinere enn ca. 20 km/t, dette for å unngå slurekjøring på vaiatoren.
Ikke la den stå i 2x4 når du spinner i piruetter, for da kan en i verste fall knuse fremdiffen pga. indusert spenning legger den inn ukontrollert i noen få tilfeller.........skal du herje så la den stå i 4 x 4.
Har du ADC og den begynner å lage knirkelyd etter endel bruk, så kjøp en flaske med adc fluid og luft systemet .
Selv har jeg kjøpt en sprayflaske med vaselin hos Biltema og sprayet alle elektriske ledning kontakter.
Det er viktig å spraye godt inni lys bryteren.
Ville også ha sprayet på tectyl på utsatte steder .
Innlegg Aranador » 08 Jul 2010, 23:06
Tusen takk! jeg setter pris på hjelpen, men jeg har også lest noe om at lysene på polaris ikke er helt tette for vann... er det riktigt?
Aranador
Innlegg E.F.I » 08 Jul 2010, 23:21
Lysene er tette i seg selv..... Det er kassen/ oppbevaringsrommet fremme som Italienerene sager et hull i på hver side fremme. Det er fordi de monterer i E merkede lykter som er større.
Kjøp deg en tube med sikaflex eller lignende og lag en tett pakning rundt de dekslene nedi kassen fremme
som de har skrudd fast ved hver lykt
Innlegg fritti500 » 09 Jul 2010, 11:59
Ta blomba, mye kjekkare med en gång.
sånn tar du ut blomba:
Ta av setet, så ser du en blank,rund ting foran luftfilterboksen. I retning mot styret er det en vakumslange (svart) som går ut, det er denne som skal stenges. Lag en liten knekk på slangen og strips den. da vil den gjøre ca 80km/h istedefor de standard 40 km/h, dette er selfølgelig bare til bruk for lekeing, ikkje tenk på å kjør så fort på offentlig vei
GRATLA ME EN FINE ATV [oh yes] [oh yes] [oh yes] [oh yes] [oh yes] [smiil]
Anbefale vindsjerm, viss du ikkje har bestilt de så burte du få deg det [oh yes]
fritti500
Bosted: flate jæren
Innlegg Aranador » 09 Jul 2010, 16:49
Takk! ja jeg har allerede vudert å gjøre det med en gang [oh yes] men jeg vet ikke om jeg skall presse den i 80km/h før den er innkjørt...
Aranador
Innlegg fritti500 » 09 Jul 2010, 17:20
nei kjør litt med blombå på først men de gjer ingenting at du kjører i 50 60 [smiil], motoren har egentlig best av og bli kjørt uten bloba sko eg meina. har du noge å sei dette E.F.I? glemte å nevne at grind forran og bak og er en fordel!
fritti500
Bosted: flate jæren
Innlegg E.F.I » 09 Jul 2010, 20:13
Viktig å få med kufanger og kombikrok i handelen når en bestiller . Dette er utstyr som koster flesk om en etterbestiller.
Varme holker og varme i tommelgass er også å anbefale.
Disse motorene puster og fiser mer normalt uten all strypingen.
Prøv selv å å løpe 800 meter hekk med strupe halsbånd og noe som holder igjen.
Skal du kjøre mye terreng både sommer og vinter så vil jeg anbefale et sett med felger som har mer innpress slik at felgen fungerer som om du hadde spacere, på denne måten kan du ogs¨å bruke kjettinger fremme uten å måtte bruke spacere...........da er det bare å skifte komplette hjul. Med rene terreng dekk så klatrer du de fleste stigninger.
Orginal dekkene er ikke noe særlig i terrenget sammenlignet med rene terrengdekk.
Innlegg fritti500 » 16 Jul 2010, 09:23
viss han har kjøpt lik som meg så følger det med kenda bear claw dekk
fritti500
Bosted: flate jæren
Innlegg Aranador » 19 Jul 2010, 16:12
har fått den å hatt den noen dager nå! men jeg merker at Girspaken er Veldi vond å få i gir, det er altså veldi hardt og vanskeligt. Jeg vett ikkje om jeg tørr å presse for hardt heller. Hvis noen vet om det skall være sånn eller?
Aranador
Innlegg fritti500 » 19 Jul 2010, 18:12
ja skulle mene de skal være litt hardt
fritti500
Bosted: flate jæren
Innlegg Queen » 19 Jul 2010, 20:25
mvh
Frank
Can-Am Outl. 800R. LTD, 2010
Queen
Bosted: Trondheim
Innlegg fritti500 » 19 Jul 2010, 20:29
[oh yes]
Sist endret av fritti500 den 19 Jul 2010, 20:39, endret 1 gang
fritti500
Bosted: flate jæren
