atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Oljer og servic - Sportmann 800 2005 mod
Innlegg joran » 12 Jul 2010, 23:15
Har desverre ikke værken manual eller inst.bok på min 800. Så jeg lurer på om noen kan gi meg tips om
- Hvilken oljer bør jeg bruke på min Atv, er det noen prosedyrer for skiftingen av olje ??
- plasseringen av eventuelle smørenipler.
Eller råd og tips mottas med takk,
mvh færsk og fornøyd 800 eier
Jøran
joran
Registrert: 12 Jul 2010, 23:00
Re: Oljer og servic - Sportmann 800 2005 mod
Innlegg tipo176 » 13 Jul 2010, 08:56
0-40 på motor. Mobil1 kjøper du f.eks på Europris til kr 100 pr flaske. Du trenger 2. På fremdiff bør du bruke Polaris sin da denne er spesiell. Ved bytte av olje på motor gjør man som vanlig. Kjør motor varm, tapp av olje, bytt filter, på med ny olje gjennom peile-pinne hullet. Er vel 1.9 liter eller noe. (se mengde på flaske)
Det med smørenipler er litt ymse på Polaris alt etter årsmodell og type sykkel. Noen har nippel på hver bærearm foran og bak (4 stk), noen har bare bak + på navene foran, alle har en nippel på den korte mellomakselen. Bruk fett som ikke blir vasket så lett ut av vann. Ikke bruk store mengder da det bare blir presset ut igjen, og griser til sykkelen under.
Innlegg smaug » 14 Jul 2010, 08:01
Det viktigste er å bruke lagerfett til akselene og ikke MoS2 fett(den svarte guffa). Lagerfett/universalfett kan brukes overalt nær sagt, MoS2 fett skal bare brukes på glideflater med høy belastning evt kulelager med meget høy belastning. All fett er vannfast men syntetisk fett er gjerne litt ekstra seig å få bort. Universalkryss med litt vinkel er de viktigste å smøre opp. Mer vinkel jo mer "i bruk" er universalkrysset.
Innlegg tipo176 » 14 Jul 2010, 08:13
Du har jo egentlig ikke svart på noe av det som det blir spurt om i innlegget her da. Polaris (800) har ikke smørenipler i kryssene heller.
Innlegg joran » 14 Jul 2010, 11:02
Takk for tilbakemeldingen!! :-)
Fant kun en nipel på den ene akslingen, eller en på hver arm, er vel ingen flere da??
mvh
Jøran
joran
