atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Reim som ryker...
Reim som ryker...
Reim som ryker...
Innlegg #3grina`n » 29 Jul 2010, 16:21
har nå byttet til min 2 reim på sportsman`en min på 3 mnd... begge ganger skjedde dette i ca 85-90 kmt...
Lurer på hva dette kan komme av... kan tilføye at jeg stort sett kun kjører i skogen på lavserie og kansje litt på høy serie, men maks 40-50 kmt... da er det ingen problemer, hadde opp variator deksel å sjekket reima 2 dager før den smalt, og da var det ikke tegn til slitasje overhodet... [wtf]
Re: Reim som ryker...
Innlegg krestaver » 29 Jul 2010, 17:52
sjekk gummi opphenget på motor festet frem på motoren under oljefilteret. det var delt i 2 på gamlen min. da røk reima i tid å utide før jeg fant ut d. vises ikke så godt. men ser det på motor å når en gir gass mye bevegelse i motor.
krestaver
Bosted: Frosta city
Innlegg #3grina`n » 29 Jul 2010, 18:13
har sjekket motorfester... de er like hele..
Innlegg shortcut » 29 Jul 2010, 21:14
Er det muligheter for girkasse og motor og bli ute av linje ? Vet ikke hvordan det er på Polaris, men jeg tror jeg har hørt om noen som hadde det problemet en gang.
Innlegg #3grina`n » 30 Jul 2010, 22:26
Innlegg #3grina`n » 01 Aug 2010, 09:42
ja de står på linje... noen flere innspill?
Innlegg E.F.I » 02 Aug 2010, 05:19
Er det lamineringen på reima som ryker ?
Er der kuttskader som tar reima?
Er det lamineringen som ryker så har det ofte mest med bruksmåten. Kjører du i skogen på Høygear og er mye under 20 Km/t så vil du ta rotta på reima.
Har du Polaris så må du være disiplinert til å bruke lavgear i skogen i lave hastigheter.
Du tar også reima om du lar den stå i ro lenge men med motoren i gang og girvelger satt til "R,D,L"
Innlegg #3grina`n » 03 Aug 2010, 15:17
Innlegg E.F.I » 03 Aug 2010, 19:54
kan være dårlige reimer da ja.
eller at det ikke står på line
Innlegg #3grina`n » 03 Aug 2010, 22:03
de står på linje også... men nå sitter det på ei reim til 1300 spenn, så da får vi se hvor lenge den holder !
Innlegg smaug » 04 Aug 2010, 08:54
Innlegg #3grina`n » 04 Aug 2010, 16:27
originale ja...
