atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Feil med L gir på Sportsman 800 EFI
Innlegg espenlg » 09 Aug 2010, 07:48
Fikk en litt snedig feil i helgen som jeg lurte litt på. Plutselig ville ikke displayet vise L lengre.. Altså at den står i lavgir. Lavgiret fungerer allikevel, men kun med bakhjulstrekk. Fikk firehjulstrekk hvis jeg holdt inne den gule (override) knappen, men da startet "Check engine" å lyse etter noen sekunder. Noen som har peil på hva det kan være? Jeg skal sette den på verksted altså, var bare nysjerrig på om dette potensielt er en dyr feil å rette..
Hvordan er det forresten med fabrikksgaranti på disse?
Det er en 2007 modell Polaris Sportsman 800 EFI..
espenlg
Registrert: 09 Aug 2010, 07:43
slett
Innlegg torstein » 09 Aug 2010, 15:25
Sist endret av torstein den 06 Aug 2011, 00:27, endret 2 ganger.
torstein
Re: Feil med L gir på Sportsman 800 EFI
Innlegg rr_a » 09 Aug 2010, 16:42
Innlegg tipo176 » 09 Aug 2010, 16:53
Og hvis du får feil på instrumenet, så virker ikke 4 trekken som den skal heller. (hvilket du har oppdaget) Sjekk/rengjør kontakten til gir indikatoren i første omgang. Rund sak i sort plast med en kontakt som sitter på gearkassa på venstre side rett bak fotbrettet.
Innlegg E.F.I » 09 Aug 2010, 17:41
Enig med tipo
sjekk også om noen har åpnet poden som speedometer er montert i for løse ledninger... særlig om filmen på frontlykta er fjernet og tilkoblet
Innlegg espenlg » 09 Aug 2010, 20:17
Mange gode tips her, takk skal dere ha! Jeg skal undersøke litt neste gang jeg er på hytta :)
espenlg
