atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - sporing
sporing
sporing
Innlegg b-brun » 24 Sep 2010, 10:31
Jeg har en Polaris 500X2 med Maxxis veidekk. Dekkene er fylt harde med luft. Problemet er at jeg synes ATV,en sporer for mye i litt høyere hastighet. Slitsomt å kjøre:-(
Er det noe jeg kan forandre på for å gjøre det bedre - toe-in, camber osv. Dekkene står rimelig paralelt nå.
b-brun
Registrert: 21 Sep 2010, 11:15
Re: sporing
Innlegg smaug » 24 Sep 2010, 10:46
Re: sporing
Innlegg b-brun » 24 Sep 2010, 11:13
2,3 fremme og 2,4 bak
b-brun
Re: sporing
Innlegg Asmsto » 24 Sep 2010, 14:21
har det samme problemet eg...
Asmsto
Re: sporing
Innlegg E.F.I » 24 Sep 2010, 15:20
Det sporer veldig men hjalp med 20 PSI i mine Maxxis Goldspeed.
Ellers så er dekk som GBC Dirt tamer og ITP Baja fine mot sporing men siden mine ikke er avbalansert så er det risting.
Skulle avbalansere mine nye ITP Baja idag men tre av tre verksteder kunne ikke fikse det før helgen.
Skal kjøre turen på søndag med Maxxis Goldspeed dekk.
Re: sporing
Innlegg Wikingen » 24 Sep 2010, 15:35
Re: sporing
Innlegg smaug » 24 Sep 2010, 17:43
Jeg skjønner ikke helt hva du mener med spissing Wikingen, dvs jeg vet hva spissing er for noe men ikke om du mener toe out eller toe in. Det er et fasitsvar på dette, og den står vanligvis i instruksjonsboken eller i verkstedmanualen.
Jeg kjører forøvrig med 25 psi foran og bare 15 bak på mine "slicks".
Re: sporing
Innlegg E.F.I » 24 Sep 2010, 19:00
Sportsman med heftig camber vinkel sporer mindre med dekk som har rundere bane... eller som smaug sier.... mye luft i framdekkene.
Stive opp fremfjærene hjelper litt også
Re: sporing
Innlegg b-brun » 24 Sep 2010, 21:16
Takk for alle svar! Skal prøve å spisse framdekka litt. Tror det vil hjelpe. Noen som vet en bra butikk å kjøpe heavy duty fjærer?
b-brun
Re: sporing
Innlegg Wikingen » 25 Sep 2010, 01:18
Re: sporing
Innlegg smaug » 26 Sep 2010, 08:17
Polaris sier at forstillingen skal skreve 3-6mm(totalt) når det brukes en tråd som går på utsiden av hjulene og bakover. Altså måles det fra tråden i forkant og i bakkant og da skal det være en glippe på 2-3mm i bakkant. Dette står i intruksjonsboken som også kan lastes ned fra Polaris sin hjemmeside.
Re: sporing
Innlegg b-brun » 26 Sep 2010, 22:02
Det ble faktisk bedre med litt mer toe-out i dette tilfellet. Har også bestilt stivere fjærer:-) Så får vi se...
b-brun
Re: sporing
Innlegg smaug » 26 Sep 2010, 23:00
Re: sporing
Innlegg varg » 27 Sep 2010, 11:05
Har 500 x2 selv og Maxsis gatedekk. Jeg justerte spissingen til 0 , målt i forhold til bakfelgene og det hjalp veldig.
Men test bremser i lav fart etter justerng, så den ikke "stikker" til siden.
Fant en ganske enkel måte å justere på , hadde et billig laservater liggende. Satte det på ei tom vinkasse et stykke bak
atv'n , måltet avstanden til laserstråla på felgen bak (foran og bak på felgen) og justerte til samme forskjellen på framfelgen.
Veldig greit når man driver alene. [smiil]
Polaris 500 x2, 2008 mod.
varg
Bosted: Eina, Vestre Toten
Re: sporing
Innlegg smaug » 27 Sep 2010, 11:17
Å bruke en vanlig hyssing som man bare knyter rundt hele sykkelen midt på hjulet er like enkelt. Da er det enkelt å justere styret slik at det er rett. Man bør også bruke bungie cord mellom hjulene i forkant for å ta inn evt slakk før man justerer.
