atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Noen med peiling på 4X4 systemet?
Innlegg Jean_ivar » 29 Sep 2010, 07:44
Har en 06 Sportsman 500 H.O
Plages med 4x4 systemet,4x4 virker fremover men ikke bakover,
Displayet indikerer at 4x4 er innkoblet men framhjulene drar ikke rundt.
Har prøvd å trykke inn og ut den gule knappen samt lirke å lure men sykkelen men framhjula blir stående i ro [hæ]
Noen som har vært borti dette som har noen tips til meg?
John Ivar
Jean_ivar
Registrert: 29 Sep 2010, 07:21
Re: Noen med peiling på 4X4 systemet?
Innlegg Asmsto » 29 Sep 2010, 08:17
Det er sikkert den gule knappen som er dårlig.
Asmsto
Innlegg E.F.I » 29 Sep 2010, 08:26
Så lenge det fungerer fremover så vet en at spolen / coilen i fremdiffen er ok og at speedometeret fungerer.
Displayet indikerer 4 x 4 siden velgerknappen på styret er satt i 4 x 4.
Når den gule (Rød på min) knappen fungerer og er inne så skal det begynne å blinke "SLOW" over displayet. Kommer ikke dette ordet frem , ja så er den gule knappen ikke inne eller at den har sluttet å fungere.
Du må trykke litt hardt på den om det er lenge siden den var i bruk.
Anbefaler å smøre opp alle brytere og kontakter.
Innlegg Jean_ivar » 29 Sep 2010, 08:47
Slow kommer opp når jeg holder den inne.
Når man setter i revers så forsvinner jo 4x4 selv om velgeren står i 4x4.
Det er derfor man må holde inne knappen for å få 4x4.
Kan det bare være dårlig kontakt i bryteren allikevel?
John Ivar
Jean_ivar
Innlegg E.F.I » 29 Sep 2010, 09:06
den gule bryteren skal i utgangspunktet overide automatikken og legge inn spolen direkte.
Spørsmål....når du satt den i revers så har du 4 x 4 på displayet eller ikke ?
Siden du får slow opp så skulle jo det tyde på at bryteren fungerer delvis i hvertfall.
prøv å laske over bryteren og se om det blir noen forandring.
Innlegg Jean_ivar » 29 Sep 2010, 10:45
Når den står i 4x4 og jeg setter i revers så forsvinner 4x4 symbolet,når jeg trykker inn knappen
kommer symbolet tilbake og "SLOW" blinker.
Hva mener du med å "laske"
Jean_ivar
Innlegg E.F.I » 29 Sep 2010, 12:40
Slik du nå bekriver det så ser det jo ut til at den gule bryteren fungerer.
Må neste se litt på tegninger da om hvorfor det signalet fra den gule bryteren ikke strømsetter spolen
Innlegg Jean_ivar » 30 Sep 2010, 14:04
oki,vet du om der finnes el skjema på nett?
Jean_ivar
Innlegg smaug » 30 Sep 2010, 18:53
Innlegg Jean_ivar » 30 Sep 2010, 21:32
Hmm vet du om det er dyrt og/eller vanskelig å skifte? [WHAT]
Jean_ivar
Innlegg smaug » 30 Sep 2010, 22:00
Innlegg E.F.I » 30 Sep 2010, 23:16
Bytt også spaceren samtidig
Innlegg Jean_ivar » 27 Feb 2011, 21:03
Hei igjenn,ser her er en tråd på forumed ang lufting av adc (viewtopic.php?f=16&t=4959)
men kjenner ikke meg ikke igjenn i beskrivelsen når jeg ser på min diff,finner verken lufteskruer eller oljebeholder.
Hvilken diff er det da jeg har å hvordan lufter man denne? Delenr1341497
Kan noen hjelpe her? Har en 2006 Sportsman 500 H.O
Jean_ivar
Innlegg E.F.I » 27 Feb 2011, 23:00
Det er fordi du op din ATV ikke har ADC system...for det kom ikke før noen år senere.
ADC er kort fortalt et el/hyd system som tilpasser bremseeffekt på fremhjulene via lameller ved HUBène der stikkakslingene går inn, med tilhørende pumpe etc.
Hensikten er å få motorbrems på alle 4 hjul, synkronisert.
Din Polaris har ikke dette systemet
Innlegg Jean_ivar » 28 Feb 2011, 07:25
Oki,men da har jeg jo lært noe nytt i dag også :)
Noen som vet hvilken diff det er som står på min atv da?
Jean_ivar
