Snøbrøyting
Snøbrøyting
Innlegg varg » 18 Nov 2010, 09:13
Da var det på tide å bruke brøyteskjæret igjen, men med nye fjærer foran er bare så vidt atv'n går ned foran når jeg løfter skjæret. Mye mindre vinsjbruk. En vellykket innvestreing. [smiil]
Polaris 500 x2, 2008 mod.
varg
Bosted: Eina, Vestre Toten
Re: Snøbrøyting
Innlegg E.F.I » 18 Nov 2010, 12:31
Fikk sms fra Gule`s mek i Øystese igår, mine nye HD fjærer ligger klar for avhenting der nå.
Skal bruke Polarisen endel i skogen nå utover til det kommer for mye snø og da ser jeg for meg at med mye terrengkjøring så er oppsettet med myke fjærer det aller beste.
Så derfor vil jeg vente med å bytte til HD fjærer til det blir mer vei kjøring og eventuelt brøyting.
Har du testet de nye fjærene i skikkelig røft terreng der det blir mye hjulløft også på lav gear ?
Re: Snøbrøyting
Innlegg smaug » 18 Nov 2010, 16:09
Hvordan er egentlig kjøreegenskapene med slike stive fjærer? Jeg har alltid mine fjære så mye som mulig for å ha god bakkekontakt. Terrengegenskapene lider jo fælt av stive fjærer.
Re: Snøbrøyting
Innlegg E.F.I » 18 Nov 2010, 21:38
Har vært i skogen med henger og orginal fjærer.....synes at det var sprettent nok det ....torv , tuer og hjulspor var frosset så det var noe små kupert når en fikk litt fart
Re: Snøbrøyting
Innlegg smaug » 19 Nov 2010, 14:58
Re: Snøbrøyting
Innlegg varg » 21 Nov 2010, 19:17
Har dessverre ikke fått testet i terreng , men på vei er den mer stabil.
varg
Re: Snøbrøyting
Innlegg la7tma » 21 Nov 2010, 23:02
jeg bruker suspension exspender som jeg justere fra hard til myk flere ganger i løpet av vinteren,
fjærene mine er originale men med extenderen blir de rimelig harde til brøyting , å i terrenget syns jeg de blir for hard
derme blir det til at jeg justere hardt når jeg brøyter og mykt når atv går i skogs drift flere ganger i uka.
polaris x2 500,
la7tma
Bosted: stjørdal
Re: Snøbrøyting
Innlegg smaug » 22 Nov 2010, 00:46
Re: Snøbrøyting
Innlegg la7tma » 22 Nov 2010, 09:28
polaris x2 500,
la7tma
Bosted: stjørdal
Re: Snøbrøyting
Innlegg E.F.I » 22 Nov 2010, 13:00
Sjokk pris 1400,- da jeg forespurte etter pris.
Re: Snøbrøyting
Innlegg volt » 19 Des 2010, 11:48
Hei tenker litt på og kanskje lage meg eit snøskjær,4mm stålplate? tenker det ca 40cm høyt kanskje 1,5m langt,såg i eit atv blad tegmyr svets som brukte kula bak til oppheng,bruker då vinsjen fremme opphiving,og to kjettinger festet i øyet fremme xp 550 til begge sider skjer,(holde det på plass sideveis)noen synspunkt på denne metoden feste skjer.(eller kanskje kjøpe nytt komplett icebear skjer og siden frontlesser)
volt
Re: Snøbrøyting
Innlegg smaug » 19 Des 2010, 15:42
Orginalfestet til XP modellene synes jeg ser veldig bra ut og så der hadde ikke jeg giddet å kødde med noe annet i allefall. 4mm stålplate høres veldig tungt ut, dessuten er vel trikset å få kurve på skjæret.
Re: Snøbrøyting
Innlegg volt » 19 Des 2010, 19:13
Hei takker for den,sjekket litt rundt anngående skjær til 550xp er akkurat no kommt til den konklusjonen att det vert originalt polaris glacier system ser jo absolutt best og mest solid ut det,bestiller i morra i alle fall ramme og monteringsfeste som eg fann i polaris katalog,kanskje lager eg skjeret selv men får eg eit godt tilbud så kanskje heile pakken,kan jo også lage seg ein liten frontlesser på samme systemet,tenker dette vert beste løsning [oh yes]
volt
Re: Snøbrøyting
Innlegg la7tma » 20 Des 2010, 22:50
hvorfor lage noe, når originalt polaris hurtigfeste er genialt.
polaris x2 500,
la7tma
Bosted: stjørdal
Re: Snøbrøyting
Innlegg volt » 20 Des 2010, 23:04
ja fann ut det så om noen dager får eg polaris glacier3 plog pakke,då må vel to par kjettinger også innkjøpes?.
volt
