atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Rødglødende manifold polaris 700
Innlegg kassamata » 29 Nov 2010, 21:57
Var ute å kjørte litt i snøen med atv`en min i stad... En 02 Polaris Sportsman 700. Etter endel hardkjøring begynte den å oppføre seg litt unormalt...
Plutselig måtte jeg gi endel gass for at det skulle skje noe, gikk veldig lavt på tomgang stoppa hvis den sto noen sekunder på tomgang... i tilegg ettertente det i potta vær gang jeg slapp gassen, og ga gass igjenn. Gikk helt normalt med mye gasspådrag.
Kjørt opp til garasjen og gikk av sykkelen for å feilsøke litt og så til min forskrekkelse at snøen under atv`en lyste oransje.. Da jeg bøyde meg ned så jeg hele manifolden og første del av eksosrøret gløda skikkelig..
Skrudda av tenninga og lot den kjøle seg ned noen sekunder til den ikke gløda lenger... tenkte det sikkert var fordi jeg hadde kjørt litt hardt... med da jeg starta igjenn og holdt litt speed (litt over tomgang) og etter 20 sekunder var den like rødglødende igjenn!!
Er dette normalt? Har aldrig devete så mye med atv og slikt så er bare redd for å ødelegge den jeg...
kassamata
Registrert: 16 Aug 2009, 20:12
Re: Rødglødende manifold polaris 700
Innlegg smaug » 30 Nov 2010, 12:27
Det kan være normalt. Jeg kjenner ikke spesifikt til de motorene men mange motorer er laget sånn og det gjør ikke noe. Du nevner ettertenning og sammen med rød eksos sier det meg at du bør sjekke ventilene. Kan høres ut som eksos ventilen ikke lukker skikkelig evt henger og da slippes det bensinmiks ut i eksosen og fortsetter å brenne opp der, noe som fører til rødglødende eksos, popping i eksosen og lite krefter.
Innlegg tipo176 » 30 Nov 2010, 19:45
Hydrauliske løftere på disse motorene.
Innlegg smaug » 01 Des 2010, 09:59
