atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Polaris 800EFI start vansker
Innlegg galtaen » 30 Nov 2010, 18:32
Har en Polaris 800EFI 2007 mod som er vanskelig å starte. Har nytt batteri. Har skiftet tennplugger men synes den gnistrer sjelden/dårlig. Går dårlig når jeg gir gass, som om den henger, fusker, får feil blanding. Noen som opplevd lignende eller har forslag på hva det er? Går fint på tung gang.
galtaen
Registrert: 30 Nov 2010, 18:00
Re: Polaris 800EFI start vansker
Innlegg smaug » 01 Des 2010, 10:24
Det ka være mange ting og jeg ville tatt det i følgende rekkefølge:
Plugger(allerede byttet), men riktig plugg med riktig gap er viktig.
Pluggledninger - Sjekk at de er hele dvs ikke skadet på noe vis, og sitter skikkelig i plugghette og coil.
Coil - Sjekk forbindelse for både pluss og minus.
CDI boks - Denne dingsen er fobindelsen mellom ECU og coil og er oftest sånn at enten så funker den, eller så gjør den det ikke. Sjekk i allefall at tilkoblinger ser bra ut og at isolasjon på kabler ikke er skadet.
Innlegg E.F.I » 01 Des 2010, 11:39
Du har en modell det var feil på sensoren i luftinntaket....på tilkoblingsledningene til denne.... ring Polaris og få tilsendt ny sensor av den nye typen
Innlegg smaug » 01 Des 2010, 16:26
Innlegg E.F.I » 02 Des 2010, 00:18
mener det var samme korte ledningene på noen 800 modeller også
2008 LE som jeg har er av den forbedrede utgaven sensor
Innlegg OJ » 02 Des 2010, 22:54
OJ
SkogsTrollet
Innlegg E.F.I » 03 Des 2010, 04:48
Det har du nok rett i.
Men på den annen side så er det symptomer som kan tyde på at den sensoren fusker
Innlegg OJ » 03 Des 2010, 10:25
Aha.
Da er jeg med [oh yes]
OJ
SkogsTrollet
Innlegg galtaen » 11 Des 2010, 18:33
Takk for alle svar. Det viste seg å være sensoren på sving hjulet som var feilen. Byttet denne med en ny til 932kr og atv'en startet slik den skal.
galtaen
