atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - elektriske feil xp 850
Innlegg kjeska » 15 Des 2010, 21:01
Jeg har nå fått elektriske problemer på min atv:
Periodiske feil:
nærlys virker ikke når jeg starter opp, må slå på fjernlys og så nærlys
bremselys virker ikke på fotbrems, må bremse først med håndbrems så ok med fotbrems
blinklys virker ikke
neste dag alt ok......
noen ideer, har gått over jordings kontakter.
Kjell S
kjeska
Re: elektriske feil xp 850
Innlegg tipo176 » 16 Des 2010, 14:35
Made in Italy. [oh yes]
Innlegg smaug » 16 Des 2010, 18:38
Høres ut som et eller flere rele som er defekt av ukjente årsaker.
Innlegg kjeska » 16 Des 2010, 20:41
Kjell S
kjeska
Innlegg bjugen » 16 Des 2010, 21:15
Bremselyset våres virket heller ikke en stund, var visst en hydraulisk bryter som streika. Høres ikke ut som om det er denne, men bare så du veit det [oh yes]
bjugen
Bosted: Lillehammer
Innlegg kjeska » 16 Des 2010, 22:13
Kjell S
kjeska
Innlegg kjeska » 04 Jan 2011, 22:10
Skrudde litt i går, og målte bryter som sitter på fotpedalen, den var defekt, har bestillt ny, sliter fortsatt med blinklysene og batteri som går tomt, mener det er batteri siden den lader med 14.3 til 14.5 V med/uten belastning. satt batteri til lading og det var ikke mye den ville trekke ut av batteriladeren(tar dårlig lading med andre ord)
Blinklysene der har jeg gått over kontakter og pærer men finner ikke ut av det. Er det bare releet/bryter som styrer dette?
Når blinlysene ikke virker så får jeg heller ikke nøblinklys til å virke.
Skal levevere den inn på garanti service en av dagene!!
Kjell S
kjeska
Innlegg smaug » 06 Jan 2011, 18:07
Hvis batteriet er fullt fra før av, vil naturligvis ladestrømmen være liten hvis man setter på en lader. Det er akkurat sånn det skal være.
Blinkelys kan være litt kilen å feilsøke på fordi kretsen er helt avhengig av korrekt motstand i kretsen. Er feks en lyspære blitt byttet ut med en LED pære, vil det bli krøll. På samme måte vil det også bli ball i systemet dersom det er brudd i kabelen en eller annen plass. Det enkleste er å pelle bort alle pærer og ohme alle pluss kabler fra pæreholder til rele, en og en. Det samme med minussiden men den går jeg utfra er felles. Er det veldig lav Ohmverdi på alle ledninger(bør være på under 1 Ohm), er alt i orden der i allefall. Da kan det være noe så enkelt som dårlig pæreholder.
Innlegg kjeska » 06 Jan 2011, 22:34
Kjell S
kjeska
