atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Sportsman koker veldig fort..
Innlegg #3grina`n » 24 Des 2010, 10:14
Noen her som har tips eller råd? har bytte all kjøleveske og helt på ny, til og med tatt vekk termostat for å få bedre gjennomstrømming... men like fordømt koker den... Noen her som veit eller har noen tips/råd?
Re: Sportsman koker veldig fort..
Innlegg E.F.I » 24 Des 2010, 11:03
Har du sirkulasjon, ingen luft som står ?
Topp pakning er ok ?
Innlegg #3grina`n » 24 Des 2010, 11:15
toppakningen er hel, sirkulasjonen er der..,
Innlegg GEIRMM » 24 Des 2010, 18:02
gar vifta pa radiatoren
er kjoleribbene tette av dritt
Geir
2010 POLARIS RZR-S
GEIRMM
Bosted: Stavanger
Innlegg #3grina`n » 25 Des 2010, 09:49
vifta på radiatoren går som bare det... og ribbene i radiatoren er reine....
Kan det ha noe med dårlig kjølevæske å gjøre?
Innlegg Rohnny » 25 Des 2010, 16:09
Er jo bare og åpne den så der du jo om det er lite kjøleveske. Men hva med vann pumpa, virker den som den skal?
Innlegg #3grina`n » 25 Des 2010, 20:00
den koker hele tiden så kjølevæske blir fylt på titt å ofte... har vel fylt på 6 liter på 2 dager nå... Når jeg ser i radiatoren så er det sirkulasjon på væske når sykkelen går... , så ville vel kansje være rart om vannpum pa var gåen?
Innlegg E.F.I » 26 Des 2010, 00:24
bobler det i vannet på radiatoren ?
Tatt en skikkelig kompressjonstest ?
Innlegg #3grina`n » 26 Des 2010, 10:16
bobler ikke i vannet nei, kompresjon er også ok... lure på hva dette kan være [forbannet]
Innlegg E.F.I » 26 Des 2010, 18:14
Da må det være for dårlig sirkulasjon og for lav grad av kjøling i kjøleren
Innlegg E.F.I » 26 Des 2010, 18:16
men det er en ting som er uhyre viktig å få med seg....ethvert kjølesystem skal ha et overtrykk....mangler du dette så vil den koke lettere......
Sjekk at du får overtrykk.
Lekker feks. lokket på radiatoren så koker den fortere.................overtrykket hever kokepunktet til mer enn 100 grader
Innlegg #3grina`n » 29 Des 2010, 23:42
lokket opå radiatoren er tett, men det er ett lite hull i innerlokket på kjøleveskeoverskuddstanken...
Innlegg smaug » 30 Des 2010, 23:28
Du har ikke en radiator som er oppsvulmet? Dette var en kjent sak på noen årmodeller på Can-Am men det er vel ikke utenkelig at det kan skje på andre merker også. På Can Am så var det vel overløpet på ekspansjonstanken som ikke funket som det skulle slik at trykket i systemet rett og slett blir for stort og da svulmer kjøleribben opp slik at luft ikke kommer forbi for å kjøle ned vannet.
Ellers regner jeg med at evt utluftingsprosedyrer er fulgt.
I værste fall er det en sprekk i sylinderveggen eller en toppakning som er gåen slik at det dannes trykk i kjølevannsystemet noe som da gjør at vannet ikke koker egentlig men det kan se sånn ut.
Innlegg #3grina`n » 04 Jan 2011, 19:40
hm.. den koker fortsatt... når jeg kjenner på slangene som går til\fra vannpumpa så kjenner jeg svært like sirkulasjon i slangene.... Åssen er denne utluftingsprosedyra? Får prøve den først åså ta opp vannpumpa å se... å en ting til... vifta går ikke når maskinen koker.... men når jeg har satt ifra meg maskinen... da starter vifta... [hjelp]
Innlegg #3grina`n » 04 Jan 2011, 22:41
smaug?? [smiil]
