atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Turf polaris touring 2010,2011?
Innlegg volt » 08 Jan 2011, 22:02
Hei noen som veit om polaris touring 550 og 850 har turf ,ser i polaris brosjyre att dei skriver det i tekst men finner det ikkje i spesifikasjoner?.
volt
Re: Turf polaris touring 2010,2011?
Innlegg smaug » 08 Jan 2011, 23:17
Det er kun X2 som har det av XP modellene.
Innlegg asghegg » 08 Jan 2011, 23:34
Turf var en av grunnene til jeg kjøpte touring, hagen hadde satt sitt preg at det var kommet en atv på gården....uten turf [hæ]
Hvordan kan Polaris 500 touring 2008 ha turf, og ikke nyere modeller, merkelig!! Mener jeg leste et sted, eller drømte jeg at de nye touringene har elektronisk turf, kobler inn og ut ved behov.
Vil tro at en bare kan jekke opp sykkel i bakkant og teste dette, for at turf skulle bli aktiv så måtte en ha
bryteren på 4X4 [hæ]
Polaris Worker 335 1999 Solgt
asghegg
Bosted: Lakselv
Innlegg E.F.I » 08 Jan 2011, 23:45
Dette med turf har jeg skrevet om i flere tråder.
Tar en kortversjon her.
Tror ikke på at Polaris ville ha levert maskiner med "Automatisk turf"
Dette har med at Polaris anbefaler at alle oss som har X2 med TURF aldri skal kjøre på glatt føre eller røft føre med maskinen i TURF mode.
Kardang klokken kan bli skadet om man spinner heftig, hopper etc. med et hjul spinnende og så brått veksler den over til det hjul som har en annen hastighet, da særlig lavere.
Har hørt at Touring modellene som Polaris selger som Quadcycle kunne bli levert med samme Turf kardang klokke som 800 modellene. Men at det måtte bestilles som ekstra utstyr.
På Turf klokken så er det en påmontert elektrisk solenoid på høyre side av kardang klokken,,,ca. midt på. Turf bryteren er også plassert på Podèn som speedometeret er montert i.
Jeg vet ikke om det går an mekanisk sett, å bygge om eller å bytte klokke bak slik at du får turf. Elektrisk sett så er det ikke noe hokus pokus å bygge det om.
Innlegg volt » 09 Jan 2011, 09:46
Hei forstår det då slik att kun x2 550 (850)av dei nyere xp som har turf,x2 550 kommer vel snart i salg norge som quad,hadde også for min del vore inntresannt om ein kunne bygge om ein vanlig xp til turf om det då er teknisk muligt,selvfølgeligt også pris spørsmål men kunne godt lagt mange tusen lapper i funksjonen,bor på gårdstun med asfalt småkjøring der med sving og ein føler (hører) dekk som slipper,samme om ei runde til butikken kun asfalt med små svinging der og,hadde og vore greit med turf dei gangene eg bruker plenen som tilkomst veg i forbindelse med vedsaging i skogen bakom,vert då gjerne litt rygging svinging plen.Eg har no kjørt 1270km på orginal dekka siden mai 2010 og synest dei er blitt vel mye nedslitt,tror att med turf så hadde dekkslitasjen vært mye mindre.
volt
Innlegg volt » 09 Jan 2011, 10:04
Merkelig og att om ein leser polaris brosjyre 2010 så står det der att touring 850 550 xps har turf det er jo då direkte løgn.
volt
Innlegg volt » 09 Jan 2011, 10:13
Hei asghegg har du den turf bryteren som er avbildet på side 4 polaris brosjyre 2010 ,(finner den hos norsk tilhenger senter).
volt
Innlegg smaug » 09 Jan 2011, 12:02
Innlegg E.F.I » 09 Jan 2011, 14:41
Bakdiffen til polaris, den med turf , tåler ikke at man spinner for mye med det ene bakhjulet , så mens for full kraft når det sjalter over til det andre hjulet kan knuse innmaten i bakdiffen.......vi med X2 maskiner er ihvertfall advart fra forhandler om dette. Vi får beskjed om at skal man kjøre røft eller på underlag der nettopp en slik kraftfull sjalting mellom drivhjulene kan sje så skal man kjøre i 2 x 4 eller i 4 x 4...derfor er jeg sikker på at polaris ville gå kun for den bakdiffen de allerede har med innebygget turf funksjon.
Innlegg smaug » 09 Jan 2011, 16:29
Det høres veldig rart at en slik bakdiff med TURF ikke skulle tåle å kjøres åpen da det tradisjonelt på alle slike differ er nettopp da de tåler mest, eller dvs de tåler like mye som ellers men kreftene får utløp i at et hjul spinner i stedenfor å stå stille å akselen må ta i mot kreftene. Det kan jo selvsagt være at Polaris har valgt en elendig kvalitet på solhjulene slik at de ikke tåler å rotere noe særlig. Nok en "dette må du ikke gjøre med en Polaris for da går alt til helvete" greie, men det er jo helt bakvendt. Er det noen som faktisk har ødelagt en slik bakdiff pga at den ikke er låst?
Innlegg E.F.I » 09 Jan 2011, 17:14
PS! Turf slår seg automatisk av via override i systemet når en går fra 2 x 4 modus til 4 x 4 og ADC.
Man får kun mulighet til TURF ved egen bryter når den gule modus bryteren er satt til 2 x 4..og kun da.
Innlegg volt » 09 Jan 2011, 19:39
så då kan eg forstå det slik att touring 550 ikkje har turf selv om det står i brosjyre 2010,den turf bryteren eg henviser til på side 4 noen som har sett den?,ser ut som ein annen en den gule som er på høyre styre (adc 2x4 4x4).
volt
Innlegg asghegg » 09 Jan 2011, 22:59
Vet ikke om jeg er blitt lurt av brosjyrer jeg har lest, og selgere som ikke har peiling, ivertfall ville jeg ha en touring med turf, men det fikk jeg ikke [syk]
En kompis ringte meg og sa at jeg måtte se om det var turf knapp på den aktuelle atv, ignorerte det for jeg hadde jo lest brosjyrer [neinei]
Er det bare denne som har turf: Eller hvilke Polaris atv med dobbelsete har turf?
http://www.totalmotorcycle.com/ATV-Quad ... 2850LE.htm
asghegg
Bosted: Lakselv
Innlegg E.F.I » 09 Jan 2011, 23:40
Ser tydeligvis ut til at det er bare X2 modeller med motorene 500,550,800 og 850 som har turf som standard.
Ring en forhandler i morgen og spør om man kan få levert 850 touring med turf eller ikke.
På Polaris sine egne nettsider er det bare X2 som har turf.
Skjedd en skikkelig blemme når brosjyren ble laget da.
