atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Enkleste måte å forhindre at vinsj sliter når eg brøyter
Innlegg Asmsto » 17 Jan 2011, 13:55
kordan skal eg enkelt lage til nokke som forhindrer at vinsj wiren sliter når eg brøyter?
Asmsto
Re: Enkleste måte å forhindre at vinsj sliter når eg brøyter
Innlegg PerAspelini » 17 Jan 2011, 19:07
Godt spm. dette lurer jeg også på.
Noen som har noen tips?
- Jeg har en 550XP med orginal polaris vinsj og Glacier 3 plog system
/Per
PerAspelini
Innlegg smaug » 18 Jan 2011, 10:50
Det enkleste er vel å bruke en kasteblokk slik at kreftene blir fordelt.
Innlegg Asmsto » 18 Jan 2011, 12:06
Kor burde eg feste den?
Asmsto
Innlegg smaug » 18 Jan 2011, 13:37
Fest kasteblokken der du nå fester vinsjkroken også festes vinsjkroken oppe i støtfangeren en plass, gjerne med et flatbånd som mellomledd slik at du ikke får stygge merker i fangeren.
Innlegg phel » 16 Feb 2011, 18:59
Med mindre man har ekstra lang wire er det plass til noen runder med tau på toppen. Skjøt på et passe taustump med en karabinkrok i hver ende. Den karabinkroken som hektes på wire må bare være liten nok til å gå gjennom rullene på vinsjen. Så bytter du bare ut kroken på wiren med taustumpen hver gang du bruker plogen. Kjapt og enkelt, og ingen slitasje på wire under brøyting. Vær bare obs på en slik skjøt kan skape problemer på noen vinsjer.
phel
Registrert: 09 Feb 2011, 18:47
Innlegg AndyAndy » 16 Feb 2011, 21:57
Dette problemet med at wiren ryker, skjer ikke det når feste til kroken blir vertikalt under rullene og danner en nitti graders vinkel på wiren ?
Mvh Andy
Mvh Andreas
AndyAndy
Registrert: 16 Jun 2009, 15:22
Innlegg smaug » 16 Feb 2011, 23:21
Innlegg refser » 17 Feb 2011, 19:12
når du skal bruke vinsjen på skjæret, skal du bruke det blå flettede tauet fra warn eller polaris. dette fordi wirens vinkel blir for bratt, og den da vil slites hardt mot støttehylsene. wire skal altså ikke brukes.
refser
Registrert: 19 Nov 2009, 20:06
Innlegg AndyAndy » 17 Feb 2011, 19:33
Mvh Andreas
AndyAndy
Innlegg smaug » 18 Feb 2011, 16:36
Den bratte vinkelen i seg selv skal ikke være noe problem. Man løfter lett hele maskinen med en slik "bratt" vinkel. Rullekjeften er laget med tanke på dette(diameter på rullene er i forhold til normal bøyeradius på wire). Vinsjtau skal ikke ha rullekjeft engang men bare en slisseåpning i plast eller alu. Jeg tror rett og slett at wire'en ryker pga overbelastning når skjæret blir dratt lengere opp enn skjæret vil gå.
Innlegg AndyAndy » 20 Feb 2011, 11:39
Da er det kanskje en fordel å sette på en gummi stopper på wiren, slik at det blir en litt mykere "beskjed" om at skjærer er på topp?
Mvh Andreas
AndyAndy
Innlegg refser » 20 Feb 2011, 12:30
det som gjør at wire ryker, er at ståltrådene har fått samme belastning, på samme sted over tid. på en polaris med glacier (originalt) oppsett, er plassering av vinsj i forhold til feste på skjæret noe uheldig. har sett flere enkle modifikasjoner, som gjør at wire ikke går så bratt, og da har den en helt annen levetid.
at det går an å løfte maskinen me vinsjen, er vel helt klart. rt 30, løfter 1345kg, og en atv med 4 hjul, veier stort sett mellom 300 og 400. om man derimot løfter den opp og senker den ned igjen, gang på gang på gang på ... , som det gjøres med et skjær, og wire blir belastet på samme sted, vil hver enkelt fiber/ståltråd, få mange knekker og bøyninger. dette fører til at den svekkes, og til slutt går av. det skjer da gjerne i forbindelse med at man etter lang tids slitasje, drar skjær lenger opp en det som er tenkt. bruddstyrken på wire er betraktelig svekket etter en tids bruk og løft av snøskjær.
for å unngå dette, anbefaler polaris og warn, at du bruker det blåe flettetauet. om du ønsker en enda bedre, og sykt mye sterkere og dyrere løsning, kan jeg anbefale spektra.
refser
