atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Oljetrøbbel
Oljetrøbbel
Oljetrøbbel
Innlegg smaug » 09 Apr 2011, 17:22
Leste dette også på polarisatvforumet angående de nye 850 motorene hvor det ser ut til å være ganske store problemer med at motoren spytter ut motorolje via en oljetetting mellom girkasse og motor.
http://www.polarisatvforums.com/forums/ ... light.html
Re: Oljetrøbbel
Innlegg E.F.I » 10 Apr 2011, 02:45
Mellom motor og gir?
Via linken din så er det den vanlige feilen på de første som leverte olje inn i luftfilter boksen.
En del de bytter på garantien og som har fått nytt part nummer. Det er et problem som Polaris fikset ifjor.
Re: Oljetrøbbel
Innlegg smaug » 10 Apr 2011, 04:07
Nei det er det ikke. Problemet som omtales her er at det spruter ut olje via en eller annen slange under instrument pod'en og mellom motor og girkasse. Om det kan sees på som to problemer eller ikke er jeg ikke sikker på siden jeg ikke er 100% sikker om det er sammenheng mellom de to tilfellene. Noen omtaler feilen med at det spruter olje(bokstavelig talt) ut av en slange under instrument pod'en med at luftingen til veivhuset fryser pga kondens. Andre klager på en tetting mellom motor og girkasse som er dårlig eller blir presset ut. Dette gjelder også 2011 modeller. Om alt koker ned til at det er luftingen som fryser eller ikke vet jeg ikke.
Uansett så kan det være greit å vite om dette.
Re: Oljetrøbbel
Innlegg E.F.I » 10 Apr 2011, 19:53
