atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Fjerne sperre på Sportsman 500 EFI -2011 (eu traktor)
Innlegg fossmarkluni » 30 Apr 2011, 09:49
Har noen fjernet fartssperren på Sportsman 500 EFI?
Jeg kikker litt på tegninger og etter det jeg kan se på delenummer osv. så er det mulig at 5412562 vil passe mellom luftfilterboks og innsug, er litt usikker på diameter på EFI innsug vs forgasser men det skulle ikke forundre meg om det var likt.
Tetting av vakuumslange er forsåvidt en løsning det også, men sperra koster litt effekt pga. den er innsnevret (selv om stempelet er oppe). Personlig har lyst å kvitte meg med hele fartssperra - liker ikke tanken på at den ligger der og begrenser luft til motoren!
Sjekk vedlagte tegninger;
Her er fartssperra;
Belg 5412562 (nr. 19 på bildet) som kanskje kan benyttes;
Her er bilde med original belg (nr. 19) som går inn på fartssperra;
fossmarkluni
Registrert: 30 Apr 2011, 09:29
Re: Fjerne sperre på Sportsman 500 EFI -2011 (eu traktor)
Innlegg oftedal95 » 06 Mai 2011, 08:25
Det finnes en strøn kabel til sperra under venstre framskjerm der er det en kabel skjuler under den ligger kabel du skal koble fra for og koble ut hele sperra [smiil]
oftedal95
Registrert: 26 Jan 2011, 10:01
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 23 gjester
