atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Fjerne sperre..
Fjerne sperre..
Fjerne sperre..
Innlegg FRELST » 14 Mai 2011, 09:40
Hei, någen så har erfaring med fjerning av fartssperre på polaris 850 xps sportsmann (forrest) 2011 modell..? [grøntsmil]
FRELST
Registrert: 27 Mar 2011, 08:41
Re: Fjerne sperre..
Innlegg gass » 14 Mai 2011, 14:25
Re: Fjerne sperre..
Innlegg Asmsto » 14 Mai 2011, 16:41
Hei, er det eu traktor du har? Om det er EU traktor så må du åpne opp variatoren, å ta ut variator ringen, som gjør at atven ikke får gira opp.
Asmsto
Re: Fjerne sperre..
Innlegg FRELST » 14 Mai 2011, 22:02
Ja det e eu traktor eg har..E det mye stress å ta ut ringen i variatoren..? ser vanskelig ut å bare komma te variatoren.. [grøntsmil]
FRELST
Re: Fjerne sperre..
Innlegg gass » 15 Mai 2011, 07:43
Re: Fjerne sperre..
Innlegg asghegg » 15 Mai 2011, 08:18
På min Touring 2010 så var det en plastpinne som var plassert i den lille sorte saken ved høyre håndtak, fire skruer å fjerne. Mulig det kan være samme på din.
Polaris Worker 335 1999 Solgt
asghegg
Bosted: Lakselv
Re: Fjerne sperre..
Innlegg Asmsto » 15 Mai 2011, 13:01
Nei, dei har endra plomberings metode på 2011 modellane.
Asmsto
Re: Fjerne sperre..
Innlegg asghegg » 15 Mai 2011, 18:33
Har hørt at i tillegg til gass sperren på min, så skal det være en skims som ligger i variatoren, men jeg har ikke sjekket, eller fått det bekreftet av noen.
Er også blitt fortalt ved å fjerne skimsen så skal hastigheten øke fra 120 til 140 [upps]
asghegg
Bosted: Lakselv
Re: Fjerne sperre..
Innlegg smaug » 15 Mai 2011, 23:41
Må være 140 Polaris kmt noe som tilsvarer ca 120 virkelige kmt vil jeg tro.
Re: Fjerne sperre..
Innlegg Asmsto » 16 Mai 2011, 16:03
Jeg åpnet variatoren på min polaris 850, der var en plast ring, der plomberingen er på 2011 modellene, kan det være en plombering? Den var som en plast ring, akkurat som en plombering. Dette er på en 2010 modell.
Asmsto
Re: Fjerne sperre..
Innlegg asghegg » 16 Mai 2011, 17:44
Ser ikke ut som noen før deg Asmsto har hatt variator åpen [oh yes] Ta bilder av variator med ringen
og det hele og legg ut her [smiil]
asghegg
Bosted: Lakselv
Re: Fjerne sperre..
Innlegg FRELST » 16 Mai 2011, 19:43
ok etter ferdig innkjøring skal variatoren åpnes.. [grøntsmil] hørres ikke ut så motoren trives med 40 km`t med 8000 rpm.
FRELST
Re: Fjerne sperre..
Innlegg gass » 22 Mai 2011, 15:30
Re: Fjerne sperre..
Innlegg E.F.I » 23 Mai 2011, 01:59
Politiet tok endel traktor regga atv i kvam for to somrer sida.
Bot fra politiet + toll og avgifter fra tollvesenet = blir dyrt.
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 22 gjester
