atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Start problemer, kliking og check engine
Innlegg fritti500 » 04 Jun 2011, 22:21
Polarisen har stått en sund nå og her om dagen da jeg prøvde å starte den klikket bare startmotoren. Og check engine lyset blinket. Har prøvd startkabler fra 2 biler men det virker ikke som om den er tom fra strøm. noen som har noen anelse om hva det kan være? kansje starteren er gåen, virket fint sist gang jeg startet den (en måned siden)
fritti500
Bosted: flate jæren
Re: Start problemer, kliking og check engine
Innlegg E.F.I » 06 Jun 2011, 18:40
Først : Sjekk at pol skoene på batteriet er skikkelig tilskrudd.
Når du bruker start kabler.... kinner den da ? Eller er det bare klikking i start motoren da også ?=
Innlegg smaug » 06 Jun 2011, 21:03
Innslaget er sikkert slitt/gåent eller bare eiret slik at det ikke oppnåes skikkelig kontakt. Jeg er ikke sikker på om de startmotorene er demonterbare slik at du kan ta en rens og en inspeksjon. Prøv å gi startmotoren en kakk eller tre med en hammen eller noe.
Innlegg Bjørnar » 07 Jun 2011, 11:01
Hei jeg har akkurat bestilt nytt innlslags rele. det sitter rett ved bateriet. Jag har akkurat det samme problemet.. det klikker bare.
Prøv med et skrujern å få kontakt mellom de to polene på innslagsrelee. da skal den starte. men vær forsiktig.
Bjørnar Mangelrød
94838139
Bjørnar
Bosted: Kvelde i vestfold
Innlegg smaug » 08 Jun 2011, 11:31
Startrele og innslag er to forskjellige ting. Innslaget gjør at tannhjulet som tar tak i startkransen spretter ut og samtidlig oppnåes det kontakt mellom startmotor og strømtilkobling på startmotoren. Dette for at startmotor ikke skal starte å gå rundt før tannhjulene er i inngrep.
Er det bare startreléet som er gåent er det jo en mye enklere og billigere fiks enn selve innslaget.
Innlegg fritti500 » 08 Jun 2011, 15:15
takk for alle svarene, sate på batteriladeren en natt så kom den med en gang [WHAT] , skulle tenkt på det før jeg la ut her men men. [neinei]
når jeg prøvde med startkabler sjedde det ingenting [smiil]
fritti500
Bosted: flate jæren
Innlegg E.F.I » 09 Jun 2011, 13:14
Er det som smaug er inne på så vil det skje igjen.... ha en hammer med deg på tur [vittig]
Sjekk at kabler er skikkelig tilkoblet batteri.
Innlegg Bjørnar » 12 Jun 2011, 22:01
Bjørnar Mangelrød
94838139
Bjørnar
