atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - 550xps styre
550xps styre
550xps styre
Innlegg bubba » 08 Aug 2011, 19:46
Hei. Har en 2010 mod. Merker det er litt slark i styret også opp og ned, kan løfte det opp ca 1/2cm. Skrudde opp deksel fremme i front under styret og løftet til side batteriet, da jeg løftet på styret da løftet det seg i det som sikkert er servomotoren tror jeg. Veit ikke om det skal være noe slark der eller om det kansje er noe i det feste/foringa som sitter lenger opp som skal holde det fast. Glad om jeg fikk litt hjelp / tips og råd her.
bubba
Registrert: 08 Aug 2011, 19:34
Re: 550xps styre
Innlegg smaug » 08 Aug 2011, 19:53
Det skal være en bolt du kan stramme på styrestammen nede ved servoen. Den er kjent for å være litt for løs. På undersiden av servoen hvor styrearmene er koblet til servoen kan det også være slark men der er det værre å bli kvitt dødgangen siden det ikke er noen klemme der som kan strammes. Servoen i seg selv har sjelden dødgang.
Re: 550xps styre
Innlegg bubba » 08 Aug 2011, 20:04
Takk
Det ser ut som det er slark helt ned og inn i servoen. Denne har ikke gått mer en ca 30 timer heller. Men der styret er festet lenger opp må det jo også bevege seg, ikke noe flens lignene greier der med noe slitt foring på kansje?
bubba
Re: 550xps styre
Innlegg smaug » 08 Aug 2011, 20:56
Selv på en popo er vel 30 timer litt lite for at foringer kan være slitt? Litt dødgang må man forvente når ting og tang har fått gått seg litt til. Et triks kan jo være å få noen til å dra opp styret til de butter, og så stramme bolten nede ved servoen. Da skal det være minimalt med dødgang vil jeg tro.
