atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - polaris Sawtooth 200 quad motor
Innlegg valo » 07 Nov 2011, 12:24
Hei, er ny ang Polaris og ny på forumet.
Har en Polaris Sawtooth 200 2006 mod, ser utv så og si ut som en Sportsman, men er bare bakhjulsdrift.
Problemet er at motoren vil ikke starte, den har stått i en garasje i en kjeller som har vært fuktig slik at motoren har satt seg, har prøvd alle mulige kjerringråd ang å fylle diesel inn på stemplet osv, men nei.... [sad] [sad]
Har ikke vært så mye borti slike jobber før så derfor lurer jeg på om noen har eller vet om en 200 motor som er ok? evt billige deler og kanskje en delekatalog og ei rep håndbok???
Alle råd og forslag mottas med takk
Mvh Olav
valo
Registrert: 07 Nov 2011, 09:10
Re: polaris Sawtooth 200 quad motor
Innlegg lasse1962 » 07 Nov 2011, 16:07
Har du prøvd og slå veldig forsiktig på stempelet?
Innlegg valo » 07 Nov 2011, 21:57
Nei, har ikke det, fikk trampet kicken slik at jeg fikk omdreining på motoren, men starteren klarer ikke å dra rundt motoren..... Må nok åpne skiten og se hva som har skjedd??? er veldig int i hvor jeg kan få tak i rep, håndbok og delekatalog [smiil] [smiil]
igjen hjertelig takk for alle svar og råd
Mvh Olav
valo
Innlegg bjugen » 26 Jan 2012, 17:21
Har pdf bok til Sawtooth og Phoenix, som er samme atv bare med litt annerledes plastikk. Fila er litt stor da, veit du om en plass jeg kan laste den opp?
bjugen
Bosted: Lillehammer
