atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - får ikke av 4wd
får ikke av 4wd
får ikke av 4wd
Innlegg sportsmann 700 » 14 Nov 2011, 19:32
har kjøpt meg en sportsmann 700,men får ikke av 4wd.og d er småsmelling når e rygger.noen som har vært borti d samme?
sportsmann 700
Registrert: 14 Nov 2011, 19:27
Re: får ikke av 4wd
Innlegg kassamata » 21 Jan 2012, 22:13
Jeg hadde samme problemet på min. Er magnetspolen i diffen foran som avmagnetiserer seg ved mye bruk av kun bakhjulstrekk på glatt føre. Altså ved sladding og spinning med kun 2wd.
Billigste er å finne en brukt diff på ebay.com men sansyligheten for at du får en som har samme problemet er nok der...
kassamata
Registrert: 16 Aug 2009, 20:12
Re: får ikke av 4wd
Innlegg tipo176 » 22 Jan 2012, 09:56
Hvis du har dette problemet kun når du rygger, så er det helt riktig. Du har kun 2wd og turtallsbegrensning i revers helt til du trykker inn den gule "mode" knappen på styret. Da blinker det "slow" og du har full effekt/4wd.
Re: får ikke av 4wd
Innlegg Pol800aris » 22 Jan 2012, 14:28
Smelling er en ting, menn poff poff poff er en annen:)
Mekanisk smelling?
