atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Def 4x4 på polaris sportsman 500
Innlegg sobj » 30 Des 2011, 16:44
4x4 virker ikke, mulig el feil?
Noen som har vært borti det?
sobj
Registrert: 30 Des 2011, 16:31
Re: Def 4x4 på polaris sportsman 500
Innlegg #3grina`n » 30 Des 2011, 18:23
lyser 4wd lampa i displayet? Problemet ligger som oftest i speedometeret på polaris, da 4wd er elektronisk, og er koblet igjennom speedo.... har du håndboka til den? der står det mulig feilløsninger... blant annet at du kan koble om med en jumper for å se at det er i orden... hvis det ikke er i orden med jumper`n så er det mest sansynelighvis speedometeret...
Innlegg sobj » 30 Des 2011, 20:36
Takk for svar! :)
4wd lampen lyser ikke fordi displayet er delvis defekt p.g.a fukt, jeg tok ut kontakten av speedometeret her i høst, fordi selv om tenningen var av, lyste det displayet og tappet batteriet for støm. Ante ikke at dette hadde noe med 4wd systemet!........
jeg har heller ikke håndboken til den.......:(
Er det noen som vet om koblingsskjema til den? har problermer med hovedlysene også, det er ikke støm inn til pærene. har dette også moe med speedometeret å gjøre eller er det noe annent? :)
sobj
Innlegg #3grina`n » 30 Des 2011, 22:06
Innlegg sobj » 30 Des 2011, 23:56
Det er en 2007 eller 2008 modell. nei, har ikke hatt tid til å seet noe mer på det! :) men tror det skal stemme! 4x4 sysemet virket helt supert, også fant vi ut at displayet lyste hele tiden, og dro derfor ut kontakten. kjørte en go del utover sommeren og høsten og tenkte ikke over at 4x4 systemet ikke funket. fant det ut først da snøen kom! vet du ca hvor mye et nytt speedometer koster?
På forhånd takk:)
sobj
Innlegg #3grina`n » 31 Des 2011, 10:01
ett nytt speedometer koster vel fort ca 2000 kr her i norge... handler du på ebay finner du sikkert noe til 1/3 av prisen.
Innlegg #3grina`n » 31 Des 2011, 11:47
men har du prøvd å sette inn igjen det gamle bare for å sjekke?
Innlegg sobj » 01 Jan 2012, 17:51
jeg satte i kontakten, og prøvde 4x4 systemet, men det virket ikke! Må nok få tak i et nytt speedometer!
Lysene virker heller ikke, men dette har vært defekt en stund, har det også noe med speedometret å gjøre, eller er det en annen feil?
Hvor er sikringene på atven?
På forhond takk for svar! :)
sobj
Innlegg sobj » 01 Jan 2012, 17:54
Speedometrene er dem liker på alle årsmodellene? det ser ut til å være like, bare litt forskjell på skiven! men ser elles like ut.....
sobj
Innlegg #3grina`n » 10 Jan 2012, 19:56
er usikker på hvor sikringene sitter på din... speedometrene er IKKE like, da veit du det =)
Innlegg jeppe » 12 Jan 2012, 12:41
jeppe
Registrert: 12 Jan 2012, 12:27
Innlegg #3grina`n » 12 Jan 2012, 16:37
det beste er å få tak i en verkstedhåndbok, der står alle løsninger på sånne problemer, åssen modell er din? mulig det hjelper og bytte olje i hub`ene, det er magnetisk innslag på 4wd.. men dette kommer ann på årsmodell..
Innlegg sobj » 12 Jan 2012, 19:47
Vet du hvor man kan få tak i verkstedhåndbok?
sobj
Innlegg #3grina`n » 12 Jan 2012, 20:16
hør med en polaris forhandler, de skaffer. f.eks norsk tilhenger service
Innlegg sobj » 12 Jan 2012, 21:10
okai :) tror du den er dyr?
jeg driver å ser på ledningsnett, og eventuell feil til at kjørelysene ikke virker. jeg ser ledningsnettet, og bryterenn til kjørelysene, men finner ingen feil, det er ikke strøm noe sted, finner heller ingen brudd på ledningene. jeg finner ikke sikringene, kan feilen med lysene også ha noe med at speedometret er defekt å gjøre? kan det ha noe med hovedhjernen å gjøre?
På forhond takk for god hjelp!
sobj
