atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Viktig!! Sjekk bremseslanger på Sportsmann!!
Innlegg Pol800aris » 24 Mar 2012, 22:01
Etter ca 1600km/70t fikk eg oljelekkasje på min Sportsmann. Av alle ting hadde bunnpanna på motoren sprunge lekk [hæ] og motorolja rann sakte men sikkert ut.
Årsaken til at det var hull i bunnpanna var at der låg to bremseslanger i klem mellom motor og ramme! (Regner med Polarisfabrikken kobler bremseslanger før motoren blir montert og dermed har satt denne oppå slangene). Etter ca 1600km har altså desse stålomspunnede bremseslangene gnaga hull i bunnpanna!!!! Utrulig nok!
Bremseslangene var klemt nesten flate, men ikkje gått hull i dei.
Derfor vil eg med dette anbefale dere andre om å ta en titt under donigen så dokke ikkje får samme problem.....
Re: Viktig!! Sjekk bremseslanger på Sportsmann!!
Innlegg Pol800aris » 28 Apr 2012, 09:51
Bilder av skaden [WHAT]
Så lekkasjen
Innlegg STG » 21 Aug 2012, 11:15
disse er vel bygd om for å tilfredstille eu krav? i italia ser på min egen 800 så subba begge slanger på drivaksel bak og på den andre siden på bærearm var ikke legne før det var hull i de.må vel si att det opplegget med bremseslanger ikke holder mål..de ligger jo bare løse å slenger på ramma.
minner om en skikkelig SLAPP kvalitetskontroll spørr du meg. [fight] (Egimotors - Polaris Italia )
Scrambler 500 4x4 solgt
linhai 300 4x4 solgt
sportsmann 800 efi
STG
Bosted: øvre Rommerike
Innlegg Pol800aris » 21 Aug 2012, 21:55
Mulig dette er ombyggingsproblemer, men eg kan ikkje skjønne korleis bremseslangene kan havne i den posisjonen som dei var hos meg. Prøvde å dra dei laus med handmakt, men man måtte virkelig "vise muskler" for å løsne dei. Derfor eg trur at dette må være montert på fabrikken. Men mulig motor kan bevege seg endel så dete kan skje?
(Det meste av Italienske duppeditter er dritt uansett hehe)
