atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Vippe sportsman 90 grader rett opp for å behandle undersiden
Innlegg coaslip » 30 Mar 2012, 22:07
Tenkte jeg skulle vippe sportsman'en min opp 90 grader rett opp med fronten i været for å behandle den med tectyl under... Noen bedre ideer når en ikke har tilgang til løftebukk ? Må pusse vekk gammel rust osv så den blir nok stående slik i noen dager. Er det noe i veien med å gjøre det slik ?
coaslip
Re: Vippe sportsman 90 grader rett opp for å behandle unders
Innlegg OJ » 30 Mar 2012, 22:40
Vinsjen i fronten.
Vel og merke hvis du har vinsj da.
OJ
SkogsTrollet
Innlegg Pol800aris » 30 Mar 2012, 23:20
Veit ikkje, men trur eg ville ha tømt motoren for olje først iallefall.
Men, er det ikkje enklare å lage en bratt rampe som den kan stå oppetter da?
Eg har skjølv tenkt å bruke nokre paller stablet i høgda som eg legger rampene mine oppetter. Da får eg god plass under uten fare for liv å helse:)
Innlegg coaslip » 31 Mar 2012, 09:41
Det var helst om det var noe fare for olje osv rundt om kring i systemet ja. Winsjen er kaputt _(som vanlig, driten tåler nada) så det blir å talje den opp etter en h bjelke i taket. Får være forsiktig å la den stå i littegranne vinkel. Orker ikke ligge å tectylyere :P Eller rettere sagt så skal jeg ikke tectylere men smøre epoxy grunning på ...
coaslip
Innlegg coaslip » 31 Mar 2012, 21:12
Fikk den opp ca 60 grader elller noe vil jeg tro så kom jeg til. Gikk helt fint , har dog ikke startet den etterpå. Epoxygrunnuing var noe dritt..
coaslip
Innlegg Vangsjelding » 01 Apr 2012, 08:56
den 60 gradern ville jeg å gått for, skal ikke så kjempe mye til før d kommer greit til under mens du sitter på en stol
KTM 525 XC, 12
X Can Am DS 450X, 09
Can Am Traxter 500 MAX, 05
Kina 110, 10
X Eton 50 08
Lynx RS 600
Ski doo Summit 600
Vangsjelding
