atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Str på skrujern/firkantjern
Innlegg Kjellis » 26 Apr 2012, 17:52
Skal bytte bakbremsene på en polaris 550 xp 2010 modell.
Går fint å skru av callipter men må vist løsne disse to stengene som holder på plass bremseklossene.
Har prøvd å finne verktøy som passer der, men finner ikke noe i butikk heller som passer.
Jeg kan se det skal bruke firkant/sekskant for å få denne av og 3 mm er for lite og 4 mm er for stort.
Noen som vet hva som skal brukes her eller hvos jeg kan få tak i verktøy raskt???
Kjellis
Re: Str på skrujern/firkantjern
Innlegg Pol800aris » 26 Apr 2012, 20:59
Hmm, sjekka orginalverktøyet? Mulig der er noko som passer?
Innlegg Kjellis » 26 Apr 2012, 21:45
Nei.
Var ikke med noe orginal verktøy til denne når jeg kjøpte den.
Men det er en vrako nøkkel som det kanskje heter,men standard str passer ikke. ser ut som jeg trenger 3,5mm og ikke 3 eller 4mm.
Hadde vært fint om det er en butikk som kan ha slikt utstyr??
Kjellis
Innlegg afriestad » 26 Apr 2012, 21:48
afriestad
Innlegg andreassørlie » 27 Apr 2012, 07:25
lønner seg og ha et sett med tommer verktøy når du skal skru på polaris.
tommer er mellom hele mm.
andreassørlie
Bosted: Sarpsborg
Innlegg Jan Olav » 27 Apr 2012, 11:30
Er nok tommer du er ute etter som nevnt tidligere [oh yes]
Jan Olav
Innlegg Kjellis » 30 Apr 2012, 09:31
Hei igjen dere:)
Det var som dere sa når det gjelder tommer:)
Så fikk ordnet dette:)
er det noen av dere som vet om billige huber eller hva det skulle hete.
De som man har bakhjulene på med bolter??
Har klart å knekke en bolt, så noen som vet om hvoa man kan skaffe dette rimlig?
Takker masse for svar:)
Kjellis
Innlegg andreassørlie » 30 Apr 2012, 12:04
send meg chassi nr ditt på mail så skal du få et tilbud av meg :)
andreas@monsen-maskin.no
andreassørlie
Bosted: Sarpsborg
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 24 gjester
