atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Ulyd/Problemer på Polaris Sportsman 500 EFI 2009/2010 mod
Innlegg Scaniapiloten » 04 Jul 2012, 15:20
Kan noen hjelpe meg?
Jeg har en Polaris Sportsman 500 EFI fra 2009/2010.
Er litt plaget med en klikke-lyd når jeg øker og senker farten i lav hastighet, samt at det høres ut som et kronestykke ligger i motoren ved kjøring på vei!
Er dette noe alvorlig, og hva kan det være?
Var på verksted for litt siden og byttet drivaksler bak, de mente det skylles det, men klikke-lyden er der enda! [forbannet]
Forøvrig så har det vært litt problem med at den er tungstartet og at man må rugge på den for og få strøm opp til display/tenning og at den da stopper igjen etter få sekunder.
På forhånd takk for alle svar, råd og tips [oh yes]
Scaniapiloten
Scaniapiloten
Registrert: 27 Aug 2011, 18:33
Bosted: Inderøy, Nord Trøndelag
Re: Ulyd/Problemer på Polaris Sportsman 500 EFI 2009/2010 mo
Innlegg mb300diesel » 04 Jul 2012, 15:24
Jeg ville klaget til forhandler, husk det er 5 års reklamasjonsrett på varer som er ment til å vare vesentlig lengre enn to år...
mb300diesel
Innlegg Scaniapiloten » 04 Jul 2012, 15:38
Scaniapiloten
Scaniapiloten
Innlegg mb300diesel » 04 Jul 2012, 22:35
Nevn gjerne ord som forbrukerkjøpsloven, advokat, 5 års lovfestet reklamasjonsrett, forbrukerrådet osv... Da pleier det som regel å ordne seg med garanti. Min erfaring er at mange forhandlere prøver seg med en "spansk" en og prøver å legge skylda over på forbrukeren, og dermed slippe å gjøre reparasjoner på garanti.
mb300diesel
Innlegg coaslip » 29 Jul 2012, 10:22
Lyd i fra høyre side på motorene til Polaris er normalt. Plager vettet av meg også , men det er altså normalt.
Hør her : http://www.youtube.com/watch?v=ni5lwjdN99k
Og ja , min polarisforhandler la også ut om kun 2 års garanti når jeg nevnte reklamasjon. Men det er nok veldig vanskelig å reklamere på slitedeler. Et bedre alternativ er å kjope delen fra USA , ofte til 1/4 prisen av forhandleren. Har nettopp bestilt ny stator til 1500,- på nettet. Forhandleren skulle ha 7500,-..
coaslip
Treig på gasspådrag Polaris Sportsman 500 EFI 2009/2010 mod
Innlegg dkl » 26 Jan 2013, 10:52
Hei. er litt treig når eg står stille (på tomgang) å skal gji gass, henger litt ijgen før den kommer når eg klemmer inn gassen ?
Men har tatt av slangene på vacum dingsen som sitter mellom innsuge å innsprøtinga( blomberingen) kan det vere noe i forbindelse med den? kan eg fjerne den å sette på ein slange der isteden???? Eller kan det vere noe anna??
På forhånd takk for alle svar:-)
Polaris sportman 500 EFI 2010 mod
dkl
Registrert: 26 Jan 2013, 10:13
