atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Startproblem/Mister strømmen på tenning og display
Innlegg Scaniapiloten » 12 Jul 2012, 15:06
Har en Polaris Sportsman 500 EFI Tractor 2009 mod.
Har hatt en del problem med at strømmen opp til tenning og display forsvinner.
Klokken nullstiller seg også, noe som kan tyde på at hjernen mister strømmen.
Kan kjøre en tur og stoppe atv'n, og når jeg skal starte den igjen så er strømmen opp til "dashboard"/Tenning/Display forsvunnet på mystisk vis!
Har sjekket:
Batteri: Der er det strøm.
Alle sikringer: Ingen har gått.
Relé: Smurt opp og tilstrekkelig sjekket.
"Dødmannsknapp"/Nødstopp-bryter: Kontakt og strøm.
Hovedlysbryter: Skiftet 3 ganger, nylig for to dager siden sist gang, - KAN DET VÆRE ÅRSAKEN???
En boks det står "Flasher" på: Usikker på hva den er til, så har ikke fått sjekket den.
NOEN SOM KAN HJELPE MEG???
Mvh Emil
Scaniapiloten
Scaniapiloten
Registrert: 27 Aug 2011, 18:33
Bosted: Inderøy, Nord Trøndelag
Re: Startproblem/Mister strømmen på tenning og display
Innlegg Pol800aris » 13 Jul 2012, 21:41
Bytt batteri... Kva spenning har du på batteriet med tenninga på? (uten at motor går)
Flasher er velblinklysrelet?
Sist endret av Pol800aris den 15 Jul 2012, 16:36, endret 1 gang
Innlegg lasse1962 » 14 Jul 2012, 11:01
Det er tydelig forskjel på forhandlere rund om i landet min sist kjøpte Polaris som nå er snart 9 mnd har jeg vært og skulle kjøpe parkpærer og hovedpære, men da fikk jeg beskjed at disse skulle vare lengre en sådan og fikk nye, så jeg er vel heldig jeg da som har en meget bra Leverandør.
Innlegg coaslip » 28 Jul 2012, 21:48
Gå over jordingskabel på batteriet å sjekk at den og pluss kabeln sitter ordentlig fast. Er vist kjent problem på polaris.
Sett den i park med tenning av , hold den gule knappen / override på venstre håndtak inne, vri om til parklys. Ikke starte. Bla deg med knappen til volt i displayet og se hva den viser. Vri helt om og start. Hva gir viser den da ? Den skal vise opp i mot 12.8 uten å ha startet og opp i mot 14,4 når den har startet. Hvis den ikke går over 12 når du starter har du muligens problem med lading / laderegulator eller stator.
coaslip
Innlegg polaris5006x6 » 16 Apr 2013, 17:45
hadde samme problem på min sportsmann 500 6x6 en gang. det viste seg at det var ledningene inn til hjernen som ble slitt og gnagd av, mest sannsynlig pga svinging [pc crap] så da var det bare og koble disse sammen igjen med en kobling. Kan være dette du sliter med! Lykke til! [oh yes]
polaris5006x6
Registrert: 18 Mar 2012, 18:42
Innlegg Torgeir » 29 Mai 2013, 19:11
Har samme problem på min 500 efi...
0 strøm. Batteri er ok.. Ble det noen løsning på dette problemet?
Torgeir
Registrert: 01 Apr 2013, 09:33
Innlegg Bård » 30 Nov 2013, 13:09
Jeg har nå i lengre tid hatt et tilsvarende problem på en Sportsman 700 og har byttet tenningslås, speedometer og laget nye jordinger uten at det hjalp. Ikke fant jeg ledningsbrudd i eller rundt instrumentpod'en heller.
Fikk til slutt måtte vi gå systematisk til verks og måle hver eneste ledning. Det viste seg at feilen lå inne i en av de sorte plastikk 'belgene' som inneholder sikringer. Fullt av rust da vi skar den opp. Jeg fjernet hele 'belgen', loddet ledningene og satte på en ny sikring. Problem solved!
Mvh Bård [onkel]
Bård
Registrert: 25 Apr 2013, 16:48
