atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - "tikkelyd" fra sportsman 800
Innlegg kryllingen » 13 Aug 2012, 23:26
Heisann [smiil] byttet nylig ut min trofaste can am renegade med en sportsman 800 efi 07 mod. Men etter noen timers bruk hører jeg en tikkelyd fra motor ved tomgang,lyden blir borte ved litt høyere turtall. Er dette noe som er en normal lyd fra polaris motoren,eller trengs det det en service med ventiljustering? Doningen har gått 240 timer. Og mens jeg er i gang,da jeg parkerte kjerra i garasjen, så den så skeiv ut i fronten,dro fram tommestokken,og det skiller 3 cm fra gulvet og opp mellom høyre og venstre skjerm.. Og ja, jeg har sjekka luft trykk [oh yes] Noen som har en formening om hva dette kommer av? Finnes vel ikke råd att ramma kan væra vridd?? Isåfall håper jeg på noen raske svar,slik att forrige eier kan få den levert på døra igjen fort som f... Har fått god hjelp her på forumet før, så satser på noen gode svar denne gangen også [vittig]
kryllingen
Re: "tikkelyd" fra sportsman 800
Innlegg tipo176 » 14 Aug 2012, 19:46
Ventiljustering trenger du ikke å tenke på. De er hydrauliske.
Innlegg kryllingen » 14 Aug 2012, 20:06
kryllingen
Innlegg kryllingen » 07 Sep 2012, 22:21
Hallo. Ja, den tikke lyden var det ingen som fant ut av.. Det og i tillegg til att hele atv'n virka skjev gjorde att den blei levert til forrige eier,og jeg fikk hevet kjøpet,og pengene tilbake [sad] [onkel] . Blei isteden ny 850 xps. [vittig]
kryllingen
Innlegg kryllingen » 07 Sep 2012, 22:22
kryllingen
Innlegg Stigvoldsund » 29 Mai 2014, 22:26
Har kjøpt ein polaris 800 sportsmann
Tikke lyd i motor ved tomgang. Er dette normalt?
Er det noen der ute som har peiling på dette??
Svar mottas med takk
Stigvoldsund
Registrert: 29 Mai 2014, 22:19
