atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Dreg bare på 4 hjul!! Polaris Sportsman 6x6 EU 2008 mod
Innlegg lervik » 23 Okt 2012, 10:52
Hei, har en 2008 mod Polaris Sportsman 6x6 EU traktor, hvor bare dei 4 bakerste hjulene dreg.
Startet med at displayet dauda, først analoge speedometeret, så rpm og det digitale.
So no er det bare visning av hva gir den står i, som viser...om dette har nokke med problemet med sekshjulsdriften er uvist.
Er det noe kjent problem, finner ingen her på forumet med samme problem, håper noen kan hjelpe meg.
Funker ikke i revers heller, selv om override knappen er inne.
Siden den bare er 4 år, er ikke det slik at det forstsatt er garanti(5år)? Displayet er ikke so viktig, viktigeste er at alle hjula funka no som snøen kjem....
Håper på svar :)
lervik
Registrert: 02 Sep 2008, 21:59
Re: Dreg bare på 4 hjul!! Polaris Sportsman 6x6 EU 2008 mod
Innlegg #3grina`n » 23 Okt 2012, 16:15
hei, awd er koblet igjennom displayet på polaris... så du må nok ha nytt display. det bør gå på garanti.
Innlegg smaug » 23 Okt 2012, 17:29
Polaris har ikke 5år garanti så det tror jeg du kan glemme. Har du sjekket bryteren på styret og at den fungerer?
Innlegg #3grina`n » 23 Okt 2012, 18:08
meget sjelden det er bryteren på styret smaug.. og når i tillegg han sier at displayet er gåent... så er du vel litt enig i det?
Innlegg lervik » 23 Okt 2012, 19:16
Er ikke det 5 års lovfestet reklamasjonsrett da? 5 års reklamasjonsrett på varer som er ment til å vare vesentlig lengre enn to år... som f.eks ett kjøretøy til 100 000 kroner
lervik
Innlegg #3grina`n » 23 Okt 2012, 19:26
det er jo bare å spørre forhandleren din.
Innlegg smaug » 24 Okt 2012, 20:38
Reklamasjon og garanti er to veldig forskjellige ting og må ikke blandes sammen. Garanti er "goodwill" fra leverandøren og noe som går ut over det en vanlig reklamasjon dekker. Reklamasjon er også noe man vanligvis må "kjempe" litt for der ofte bevisbyrden ligger hos kunden hvis ikke forhandleren er grei/dyktig og selv skjønner at det er ugler i mosen.
Er sikkert sjelden bryteren tar kvelden men det er helt gratis å finne ut av og billig å evt bytte hvis den har tatt kvelden(eller ledningen til bryteren er skadet).
Innlegg lervik » 29 Okt 2012, 12:33
Har sjekka ut litt, å det er ikke bryteren feilen ligg, so da er det nokk displayet(hjernen)
Skal ta kontakt med forhandler for å finne ut om denne enheten kjem under garantien, vil ikke sei det er en slitedel(burde vare meir en 4 år isofall)
Så regner med den blir dekt
Tusen takk for hjelpa :)
lervik
Innlegg smaug » 29 Okt 2012, 14:16
Garanti er det ikke. Sykkelen er for gammel til det. Kanskje du får noe på reklamasjon om du klarer å overbevise forhandleren om at dette må de skifte ut siden det er ment(forhåpentligvis)å vare lengre enn 5 år. Ellers er det jo bare å handle ny fra feks Ebay. Var jo overraskende billig vil jeg si.
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 18 gjester
