atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Sportsman 500 Winsj Trøbbel.
Innlegg Vesterdal » 10 Des 2012, 20:42
Hei :)
Har et problem når eg bruker Winsjen når eg brøyter med min Polaris Sportsman 500 2012mod, wiren ryker tvers av ved hev/senk av skjæret. Kortet inn wiren og da funker den et par brøyteturer men så ryker den igjen. ( Enormt irriterende )
Blei anbefalt og bruke nylontau ved brøyting, noen som har opplevd lignende problem ? ?
Er ikke skarpe kanter eller lignende som wiren gnager på, er akkurat som at du har klippt den av med ein avbiter.
Vesterdal
Registrert: 10 Des 2012, 20:35
Re: Sportsman 500 Winsj Trøbbel.
Innlegg #3grina`n » 10 Des 2012, 21:19
glir rullene dine rundt? fungerer bedre med tau ja..
Innlegg smaug » 10 Des 2012, 21:39
Nå er ikke disse tauene laget av nylon, men dyneema. Dyrere og veldig mye sterkere. Problemet er nok likevel at wireen blir revet av pga at vinsjen ikke stopper straks plogen er på topp men alltid får lov å gå litt til. Ofte er det også sånn at wireen har for slak vinkel og trekker plogen like mye bakover som opp.
Tapatalk
Innlegg Vesterdal » 11 Des 2012, 19:45
Okai. Takker for svar.
Eg fekk bestillt meg tau til vinsj idag, og glidestykke til den :) Sø då får eg håpe at det går greit og brøyte ;)
Vesterdal
Innlegg Vesterdal » 11 Des 2012, 19:49
Di hadde tau og glideskinne på http://shop.tracksystem.no/butikk/atv/vinsj-og-tilbehor.
Kansje andre sliter med sama problem :)
Vesterdal
Innlegg v-lar » 26 Des 2012, 10:10
Takk for tipset
v-lar
Registrert: 23 Mar 2012, 19:43
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 18 gjester
