atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - clutch problemer med 550 xp 2010 modell
Innlegg Kjellis » 25 Des 2012, 13:00
Hei dere.
Trenger litt hjelp til noe da jeg brukte med polaris her om dagen og skulle brøyte snø, noe som jeg har gjort en del allerede i vinter.
Plutselig nå så kan jeg ikke gire uten å sl¨å den av og gire da for å så starte denne igjen.
Altså det virker som den har låst seg helt.
Jeg kan sette den fra P og N og i gir men da går den avgårde av seg selv på tomgang.
jeg kan fint kjøre med den ellers men må holde den igjen med bremsen for at den ikke skal ta avgårde.
Noen snakket om enveisclutch lager eller en fjær som kan være ødelagt.
Noen som har hatt samme problem eller vet hva dette kan være??
Er dette noe som kan være garantisak feks??
Takker masse for svar da jeg ikke har stort peiling på motor og driverk:)
Mvh Kjell
Kjellis
Re: clutch problemer med 550 xp 2010 modell
Innlegg smaug » 25 Des 2012, 15:04
Tipper den trenger en service bare. Rengjøring og kontroll av variatorbelte så er sikkert mye gjort. Er den gått mye? Lenge siden forrige service?
Tapatalk
Innlegg Kjellis » 25 Des 2012, 17:27
Nytt belte er gjort for ca 2 mnd siden og nesten ikke brukt.
Når det gjelder service så tok jeg litt av dette selv.
Som olje bytte og belte bytte samt filter o.l
Men at den henger seg seg opp i et gir vil vel ikke bare være bare være å ta den opp og "kikke" på den kan man si.
Vet du om noen årsak til hva det kan være?
Kikket innom Can am sidene og der var det en som hadde samme problem som dette, men er polaris bygd opp på samme viset?
Se link så kanskje du skjønner hva jeg mener:)
Kjellis
Innlegg smaug » 25 Des 2012, 18:59
Hvis enveislageret henger, vil det føre til at reima også ligger mye på sekundærvariator som igjen gjør at girkassa er i spenn. Da blir det knotete å gire og man vil få mye raping på gira når man veksler.
Tapatalk
Innlegg Kjellis » 25 Des 2012, 21:23
Ok.
Er dette noe som er lett å ordne selv, evt hva kan man gjøre:)??
Hvordan vet man dette har hengt seg eller er ødelagt?
Koster det mye å kjøpe nytt slikt i tilfellet?
Så lenge atven er bare 2,5 år gammel er dette noe som kan gå på garanti?? da den etter min mening burde tåle mer enn dette.
Den er gått ca 7000 km totalt.
Kjellis
Innlegg smaug » 26 Des 2012, 01:40
Vet ikke hva normal levetid på Polaris er og om dette er noe som skal vedlikeholdes jevnlig, men på Can-Am skal man det og det er fort gjort. Gjøres ved hver normale vedlikeholdsrunde av variatorer. Hør med din forhandler om dette på din atv.
Tapatalk
