atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Hestekrefter på Xp 850
Innlegg kjeska » 04 Feb 2013, 22:02
Min xp 850 er en 2010 modell, den har org. 70 hk.
På de nye (2011-2013?) er det org 77 hk, hva må jeg gjøre for å få det på min?
Jeg ønsker også å få ned turtallet på atv`n noen forslag?
Hk: programmering/bytte efi?
Turtall: jeg forstår at jeg må bytte noe ut på variatoren/vekter
men hvilke deler og hvor får jeg tak i de?
Kjell S
kjeska
Re: Hestekrefter på Xp 850
Innlegg smaug » 04 Feb 2013, 23:12
Er vel annen kam og innsug sammen med annen programering av ECU. Tror ikke det er gjort i en håndvendig for å si det sånn.
Turtallet kan du egentlig ikke gjøre noe med uten å rett og slett tune variatoroppsettet ditt så gærnt at den går på for lavt turtall. Det er på en måte variatorens vesen at den vil alltid jobbe på korrekt turtall under last. Du kan jo sette på tunge vekter, men atv'en din vil føles veldig treg og lite responsiv ellers også. Forbruk av variatorbelter må også påberegnes.
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 22 gjester
