atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - 4x4 på polaris 500
4x4 på polaris 500
4x4 på polaris 500
Innlegg Polaris500efi » 22 Mar 2013, 19:40
hei. er det noen som vet om 4x4 kobles inn automatisk på disse vist bakhjulene begynner å spinne, har hørt om at vertfall 700 gjør det.
Polaris500efi
Registrert: 23 Feb 2013, 21:07
Re: 4x4 på polaris 500
Innlegg Steino » 22 Mar 2013, 20:35
Steino
Innlegg #3grina`n » 22 Mar 2013, 21:26
det skal ikke kobles inn automatisk, det er egen bryter for awd.
Innlegg Polaris500efi » 22 Mar 2013, 22:13
ok men en jeg kjenner har en polaris 700 2004 mod den kobles 4x4 inn når bakhjulene begynner å spinne, men har egen bryter til 4x4 au.
Polaris500efi
Innlegg smaug » 22 Mar 2013, 22:23
Når ikke awd er koblet inn skjer det ingenting når bakhjulene spinner . Gjør det det, er noe gærnt.
Innlegg Polaris500efi » 25 Mar 2013, 21:18
ok. men har hørt at det er det på fler
Polaris500efi
Innlegg smaug » 25 Mar 2013, 22:24
Det stemmer at det er en kjent feil på Polaris, men det skal ikke være sånn. Ofte så er det armaturplata i frontdiff som må byttes. Hvis awd blir kjørt med lenge om gangen, som i månedsvis, kan det hende at armaturplata til slutt blir en permanent magnet og da får man permanent 4x4.
Innlegg Polaris500efi » 26 Mar 2013, 11:00
ok har bare sett litt på noen videoer på denne ser det ut som om det skal være sånn http://www.polaris.com/en-us/atv-quad/4 ... es#vp_wrap
Polaris500efi
Innlegg Polaris500efi » 26 Mar 2013, 11:01
00:00
00:26
ON-DEMAND TRUE ALL-WHEEL DRIVE (AWD
Polaris500efi
Innlegg #3grina`n » 26 Mar 2013, 17:53
får ikke opp noe film jeg, men on demand betyr at du kobler inn 4wd når du vil selv, med en elektronisk bryter.
Innlegg Polaris500efi » 26 Mar 2013, 18:30
ok
Polaris500efi
Innlegg Pol800aris » 26 Mar 2013, 22:34
Altså, AWD til Polaris fungerer slik at når du setter bryteren i AWD possisjon, kjører man fortsatt med trekk KUN bak, heilt til man begynner å spinne, eller rettare sagt rotasjonsforskjellen mellom for og bakhjul blir for stor, kobler framhjula inn automatisk. Man skrur altså ikkje på 4wd med bryteren, man kun gjer ATV`n lov til å koble inn ved behov.
Mulig eg misforstår spørsmåla og svara her men.....
Innlegg Polaris500efi » 27 Mar 2013, 08:38
men kan man sette den på 2x4 uten at fremhjulene begyner å ta tak
Polaris500efi
Innlegg #3grina`n » 27 Mar 2013, 11:20
ja, er vel ikke drift på fremhjulene over 30 kmt tror jeg...
Innlegg smaug » 27 Mar 2013, 11:48
