atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Polaris sportsman 400 02 ingen strøm til starter
Innlegg t90 » 15 Apr 2013, 19:08
Hva kan være galt har byttet til ny startmotor , nytt toppladdet batteri.
fremdeles slår ikke starteren inn.
har nytt start rele liggende, men det er ikke likens som det orginale.
så er ikke sikker på hvordan jeg monterer det.
Nb, har ikke snorstart.
Sist endret av t90 den 15 Apr 2013, 19:50, endret 1 gang
t90
Registrert: 18 Okt 2012, 18:24
Re: Polaris sportsman 400 02 ingen strøm til starter
Innlegg #3grina`n » 15 Apr 2013, 19:27
tipper starteren din har tatt kvelden, prøv å sett en startkabel direkte fra batteriet og på starteren. ( + ) funker den da så er det mest sannsynelig releet ditt, hvis det ikke er no liv så er det starteren.
Innlegg t90 » 15 Apr 2013, 19:49
har en helt ny på så det kan ikke være den da.
har ett slikt rele Bilde
Orginal står det ett denso rele med 4 kabler på.
tykk + og -
og pluss?
går vertfall inn på lednings nettet.
der jeg skal koble den røde som er på releet?
en ekstra minus fra bateri plugget inn på start rele.
Bare å skippe minusen eller koble den inn på festet til start relet?
t90
Innlegg #3grina`n » 15 Apr 2013, 20:14
leste litt fort.. så at du hadde skrevet det nå..
Innlegg smaug » 15 Apr 2013, 21:32
Et relé består av en spole og en elektromagnetisk bryter. Spolen må ha pluss og minus for å gjøre noe(påviske den elektromagnetiske bryteren). Minus får den typen rele du har bilde av der gjennom godset hvor den festes. Den tynne ledningen er styrespenningen fra nøkkelbryteren. De to skruterminalene er pluss fra batteriet og pluss til starteren. Hvilken av de du bruker til hva spiller ingen trille.
Innlegg t90 » 17 Apr 2013, 20:39
takk for svar.
var start rellet som var ødelagt.
t90
