atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Polaris sportsmann 6x6 2007
Polaris Sportsman 6X6 500 2007 Modell med defekt speedometer
Innlegg stia-tve@online.no » 20 Apr 2013, 21:36
søker hjelp og råd :)
Når speedometeret sluttet å virke (Display og speedometer) virker det som den ikke trekker på fremhjulene. Har dette en sammenheng eller er kjent Problem ?
Har nå sjekket speedometer på en annen polaris, og det virket der.
ledningsnettet ser bra ut. Noe tips hva som er galt??
PS: Jeg er grønn på elektronikk :)
Sist endret av stia-tve@online.no den 21 Apr 2013, 18:24, endret 1 gang
stia-tve@online.no
Registrert: 20 Apr 2013, 21:31
Re: Polaris Sportsman 6X6 500 2007 Modell med defekt speedom
Innlegg Pol800aris » 20 Apr 2013, 22:30
At du mister drifta på framhjulet ved defekt speedo er heilt normalt... Bytt speedo så funker 6x6 igjen.
Innlegg stia-tve@online.no » 20 Apr 2013, 22:34
stia-tve@online.no
Re: Polaris sportsmann 6x6 2007
Innlegg smaug » 21 Apr 2013, 23:10
Så med andre ord så er ikke speedometeret defekt, det er bare fronthjulene som ikke driver eller funker ikke speedometeret på din sykkel men på en annen?
Innlegg stia-tve@online.no » 22 Apr 2013, 06:21
stia-tve@online.no
Innlegg smaug » 22 Apr 2013, 08:54
Da tenker jeg at en eller annen sikring er gåen eller at du har brudd på en ledning til speedometeret. Nå vet jeg at det er svært få sikringer på de maskinene. Jeg har ikke verkstedmanual for 6x6 Big Boss så jeg kan ikke se på skjemaer hvor det er lurt å sjekke heller men tipset må være å følge spenningen fra batteriet til speedometeret.
Innlegg stia-tve@online.no » 22 Apr 2013, 12:41
Må nok ta full oppgang ja :)
Håpet på at noen her hadde opplevd samme problem :)
stia-tve@online.no
Speedometer dødt på Polaris sportsmann 6X6 2007
Innlegg stia-tve@online.no » 26 Apr 2013, 20:51
Finner ikke feilnn på speedometer. Alt er svart og ingen lys i diplay, avd osv virker heller ikke.. Har sjekket speedometeret på en annen polaris,alt ok-
Har sjekket alle ledniger.
Kan det være kontroll mondulen ?
Eller i tenningen?
Er litt grønn på eletronikk :)
stia-tve@online.no
Innlegg smaug » 26 Apr 2013, 20:56
Hva sier forhandleren din om problemstillingen egentlig? Siden maskinen starter og går kan jeg ikke tenke meg at det kan være så veldig mye annen enn feil med ledningsnettet.
Innlegg stia-tve@online.no » 26 Apr 2013, 21:02
stia-tve@online.no
Innlegg stia-tve@online.no » 01 Mai 2013, 21:23
stia-tve@online.no
Innlegg smaug » 01 Mai 2013, 22:59
6x6 Polarisene er ikke mye brukt utenlandsk, derfor er det lite sånt å finne på nettet spesifikk for den modellen. Kanskje en verkstedmanual for en eldre 500 med forgasser gjør samme nytten? Det er bare så mye man kan hjelpe med via et forum når man ikke har problemstillingen rett foran seg.
