atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Olje i bensin!!
Olje i bensin!!
Olje i bensin!!
Innlegg NTB » 01 Jul 2013, 08:23
Har en Polaris 500 6x6.
Oppdaget at den begynte å bli svakere i motbakke, så jeg måtte gi mer gass enn vanlig.
På 100 timers service vart det bytta olje og filter.
Problemet oppstod 2 år etter denne servicen, ca 60 timer etter 100 timers servicen.
Tok den inn på service, der konklusjonen vart at pga for høyt oljenivå har det komt olje i bensinen og forårsaker at motoren har gått svakere.
Har ikke etterfylt olje etter 100 timers servicen, så det jeg ikke skjønner er hvordan det da kan være for mye olje på den. Er det noen som har tips om hva som kan forårsake dette?
NTB
Registrert: 01 Jul 2013, 08:15
Re: Olje i bensin!!
Innlegg smaug » 01 Jul 2013, 23:30
Tror du har misforstått noe. Det har nok ikke kommet olje i bensinen men bensin i (motor)oljen. Det kan skje hvis flotørene henger seg opp i forgasser og ikke kjempe uvanlig. Oljen blir utvannet med bensin noe som selvsagt ikke er bra for motoren i lengden. Bytt motorolje og filter og ta opp forgasser og sjekk at alt er som det skal.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4 Beta
