atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - OLJE UT PEILEPINNE SPORTSMANN 700
Innlegg 700 » 02 Nov 2013, 19:24
Har ein sportsmann 700 mod 2003.
Det kommer olje ut av peilepinne røret når eg tar ut peilepinnen med motoren igang, er dette normalt eller er det motor havari ?
På forhånd takk for alle svar, råd og tips
700
Registrert: 02 Nov 2013, 19:03
Re: OLJE UT PEILEPINNE SPORTSMANN 700
Innlegg #3grina`n » 02 Nov 2013, 19:55
hvor mye olje er det snakk om? ja det kan komme litt olje hvis motoren går, men skal ikke være noe mengder med olje som skal komme ut der. Har du riktig olje nivå når motoren ikke går?
Innlegg 700 » 02 Nov 2013, 22:13
Skal olje peiles med kald motor eller med motor igang ?
Det kommer litt mye olje ut syns eg men det kan ver litt mye på motoren.
700
Innlegg #3grina`n » 03 Nov 2013, 09:43
det mest riktige er å peile på kald motor, da ligger all olje i bunn på blokka. men du kan også kjøre motor varm, vente noen minutter å så kan du peile da. sjekk oljenivå på motor først, for mye olje er ikke bra.
Innlegg 2mhaaland » 03 Nov 2013, 13:03
Visst du snakker om motoroljen er det normalt å peile når motoren har stått stille eit par min. I vannrett posisjon. Nivået blir også riktigst når olja er varm. :-)
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
2mhaaland
