atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Polaris big boss 500 1999mod El starter problem
Innlegg Atvamatøren » 30 Jan 2014, 23:44
Har problemer med å starte min BB på el starter. Den starter på første drag med snoren når den er kald, synes den er litt vanskelig og starte når den er varm. Sammenheng?
Sikkert dumt spm, men skal noen av bremsehendlene holdes inne når den startes? Noen slags form for sikkerhets funksjon?
Høres ut som starter drar rundt motoren,men ingenting skjer. Har målt batteriet(12,7v) så det er ikke problemet.
Noen som har noen tips hva de vil prøve som neste steg?
Atvamatøren
Registrert: 27 Jan 2014, 12:44
Re: Polaris big boss 500 1999mod El starter problem
Innlegg #3grina`n » 31 Jan 2014, 15:24
skru av starteren din, å gjør den rein. er ikke uvanlig å bytte startere på de maskinene der. eventuelt kjøp en ny på ebay til rundt 450-800 kr.
Innlegg Atvamatøren » 21 Feb 2014, 09:23
Har nå funnet ut at den ikke knister ved bruk av el starteren. Tenker det må være cdi boksen? Kan det være noe annet?
Atvamatøren
Innlegg lasse1962 » 21 Feb 2014, 17:41
Jeg gjør det lettvint, Ring til Monsen maskin og spør etter Andreas eller Alex de kan svare deg. www.monsen-maskin.no
Innlegg Atvamatøren » 06 Mar 2014, 20:00
Har nå funnet ut at den ikke gnister ved bruk av starter. Koblet på startkabler og den startet. Må jo være batteriet som er dårlig? Tenkte og måle hvor langt ned på V den går når jeg prøver og starte den. Hva vil være normalt?
Er det noe problem og montere batteri med mere Ah en det som er originalt?
Takker
Atvamatøren
Innlegg lasse1962 » 06 Mar 2014, 20:33
Jeg har en Polaris 850 12 mod. den har batteriet foran og det skal nå byttes ut i et med større amp og ifølge min forhandler er ikke det noe problem med større volum av batteri. Men den forrige polarisen jeg hadde var batteriet under salen der var det ikke så lett og få større batteri, men man får det til med litt mikking.
Innlegg Atvamatøren » 17 Mar 2014, 21:23
Har nå byttet batteri, den starter fint nå når den er kald. Når den har når normal varm temperatur er den vanskelig og starte.
Skulle tro det var motsatt,men nei. Noen som har noen tips til hvor jeg skal begynne da?
Atvamatøren
Innlegg lasse1962 » 17 Mar 2014, 22:04
Jeg har skrevet det tidligere ta kontakt med www.monsen-maskin.no og spør etter Andreas eller Alex. de er dyktige.
Innlegg Atvamatøren » 29 Mar 2014, 03:17
lasse1962: har mange som jeg kan spør, men synes det er fint og få flere meninger også er det gøy og prøve og finne det ut selv.
Har nå byttet batteri, den starter fint nå når den er kald med litt pådrag på gassen. Når den har normal varm temperatur er den vanskelig og starte.
Skulle tro det var motsatt,men nei. Noen som har noen tips til hvor jeg skal begynne da? Kjent problem?
Atvamatøren
Innlegg smaug » 29 Mar 2014, 11:03
Er tps sensor sjekket ut? Hva med tomgangsventil? Tempføler i innsuget kan også lage krøll slik at ecu alltid tror at det er kaldt ute mens kjølvann måler sier noe annet. Digital wrench burde avsløre slikt.
