atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Polaris Sportsman 500 X2 stopper når den blir varm
Innlegg 93endre93 » 13 Apr 2014, 21:08
Hei, har en Polaris Sportsman 500 X2 som begynner å jukse og deretter dauer når den blir varm. Kan starte den med en gang igjen men så fort jeg gir gass så er det ikke noe fremdrift og stopper igjen.
Fungerer veldig fint når motoren er kald.
En annen ting som skjedde før den stoppet var at speedometeret forsvant ca. 5 minutter før den stoppet.
Har sjekket pluggen og luftfilter og det ser greit ut.
Noen som har noen tips om hva som kan være feil her??
Tenkte først på ventiljustering kanskje, men syns det er litt merkelig at speedometeret faller ut. Når speedometeret sluttet å virke så forsvant også firehjulstrekken. Men hvis jeg bare lar den stå til motoren er kald så kan jeg kjøre fram til motoren blir varm igjen.
Takker for svar:)
93endre93
Registrert: 13 Apr 2014, 20:57
Re: Polaris Sportsman 500 X2 stopper når den blir varm
Innlegg 93endre93 » 13 Apr 2014, 21:10
Dette er en 2006 modell foresten
93endre93
Innlegg smaug » 14 Apr 2014, 07:39
Er ikke ventiljustering på 500 motorene mener jeg å huske. Hydraulisk ventilløftere på de. Er typisk feil på coil at de konker ut når de blir varme så sjekk om gnisten er borte når den dør. Sjekk også luftingen til tanken.
Innlegg Steino » 14 Apr 2014, 08:09
Hadde en slik en gang som oppførte seg slik, og mener det var en eksos-tilbakeførings logikk der slangen stadig var et problem når den ble varm - hoppa av eller var lekk. Den var der pga eksosregla for registrering i Europa. Verkstedet demonterte og sveisa igjen hele saken og deretter var alt vel. Kunne jo være samme saken....?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Steino
Innlegg 93endre93 » 14 Apr 2014, 19:54
Skal sjekke disse tingene. Takk folkens. Men kan dette ha noe med speedometeret å gjøre eller er det et annet problem. Hverken coilen eller evt . Det her med eksos systemet skal vel ikke påvirke speedometeret og firehjulstrekken?
93endre93
Innlegg smaug » 14 Apr 2014, 21:52
Speedometeret er hjernen i den grad de har noe ecm på de så ja det kan ha noe med problemet å gjøre.
Innlegg 93endre93 » 15 Apr 2014, 06:32
Denne ecuen skal nettopp være byttet av forrige eier. Men kan det være at den må programeres på nytt?
93endre93
